Manutenzione caldaia cosa far verificare?
Buongiorno a tutti
L'anno scorso ho acquistato una casa e adesso mi trovo a dover far fare il controllo annuale della caldaia (per riscladamento e sanitari)
La caldaia e una frisquet hydromotrix 25 kw  a condensazione non é piu in garanzia e ha una decina di anni
Visto che so che queste verifiche/manutenzioni annuali sono piu che altro un modo legalizzato di estorcere denaro ( o meglio la verifica in se é utile per vedere se ci sono anomalie ma la parte manutenzione calibrazione é raramente fatta o fatta male) vorrei sapere cosa devo esigere di verificare manutenire e calibrare al tecnico.
Alessio Menditto
Fatta male in che senso ?
Tutti la fanno male?
Sai anche come la fa quello che viene da me?
8 minuti fa, Alessio Menditto scrisse:
Sono sicuro che ci sono molti bravi tecnici che fanno il lavoro dilgentemente ma per esperienza quelli che passavano a casa dei miei genitori davano una soffiata dentro alla caldaia e una pulita al bruciatore con il pennello.
Cosi per sentito dire andrebbero verificati i fumi per vedere se la combustione avviene corretamente pulire il bruciatore verificare le temperature del'acqua sanitaria lo stato del circolatore e poi non so.
Per questo volevo sapere cosa deve verificare perche se capito su un cialtrone almeno gli dico di fare bene il lavoro per cui lo pago e se capito su uno bravo gli offro un caffé per dimostrare il mio apprezamento per i lavoro di qualità.
Alessio Menditto
Ah ok.
Sono curioso di sapere che tipo di controllo c'è da fare sul circolatore...anche il il bruciatore non so che altre operazioni fanno oltre a quelle da te citate.
Alessio Menditto
In attesa rispondano gli specialisti, volevo solo far notare che se non ci fosse obbligo di farlo, anche a rischio di sanzioni, il 95% non chiamerebbe mai un tecnico...
9 minuti fa, nc79 scrisse:
Non so di preciso ma direi lo stato della girante.
Comunque ripeto la mia esperienza personale è di un tizio che per 70-80€ ti dà una soffiata alla caldaia e se il giorno dopo hai un problema ti dice so c... Tuoi
Poi che ne so saremmo capitati noi su uno poco scrupoloso
3 ore fa, olometabolo scrisse:
Visto che sai questo, infischiatene della qualità dell' intervento e cerca di spendere il meno possibile, magari prendendo un coupon su groupon :clap:
vincenzo barberio
Le verifiche annuali sono un obbligo di legge (art.7,comma 4 del DPR 74/2013)
Se il Tecnico dopo avere effettuato l'analisi dei fumi  riscontra risultati non conformi deve provare a riportare i valori entro i  limiti accettabili(se possibile) La manutenzione consiste in:
- pulizia bruciatore
-controllo funzionamento  dispositivi di sicurezza
-pulizia estrattore fumi
-verifica pressione vaso espansione
-verifica scarico condensa (in caso di caldaia a condensazione)
-pulizia ugelli/ugello
-pulizia scambiatore primario (lato fumi)
Cattivi funzionamenti di pompa ,estrattore fumi, valvole dev. pressostati ,schede,ecc. sono da considerarsi manutenzione straordinaria.
11 ore fa, endurik scrisse:
sii ne trovi anche a 20 euro...
14 ore fa, olometabolo scrisse:
Buongiorno a tutti
prego tutte le mattine di incontrare un cliente come te che mi dice cosa fare sul generatore. ti servirei a puntino. cerca di essere meno prevenuto verso il prossimo. penza a campare che a morire basta un attimo.....
1 ora fa, THE CAT scrisse:
Forse mi sono espresso male io non so cosa si debba fare  come scritto parlo per "sentito dire" e chiedo a voi.
Sapere cosa va fatto mi permette di capire la serietà della persona che ho di fronte.
Quando parlo modo legale per estorcere i soldi è semplicemente perché trovo il prezzo spropositato rispetto all'intervento (ma non la sua utilità). E allora visto che devo pagare esigo che il lavoro sia fatto a "regola d'arte" e non alla Carlona.
Mi viene in mente la pulizia della canna fumaria devono farlo?
no, gli interventi sono quelli descritti da Vincenzo… durante la manutenzione e l'eventuale prova fumi possono dirti che hai la canna da pulire magari ma è un lavoro a parte poi.
se da te veniva il primo che era stato da me lo fucilavi sul posto… una cosa ridicola infatti l'ho cambiato.
e tieni presente che per la mia caldaia le cifre sono maggiori perché il marchio non è molto presente in zona.
