profibus con MC 1243-5 e s71200
salve  sono qui per chiedervi un aiuto , ho un s71200  e un modulo di comun 1243-5 come DP master e un I/O link non siemens  per ingresso sensori  .
mi sapreste indicare la procedura  di collegamento e le istruzioni che devo usare?
vi ringrazio
Il master I/O Link di terze parti ha l'interfaccia Profibus? (robetta piuttosto datata)
1) nella configurazione dispositivi e reti devi inserire il master I/O Link come slave nella rete Profibus
2) cliccare sul master I/O Link col tasto destro del mouse appare il menu contestuale, la seconda voce dall'alto "Start device tool" (in italiano sarà start configurazione apparecchio o qualcosa di simile)
3) Inserire negli slot liberi i dispositivi che devi cablare
4) trasferire al dispositivo
per la comunicazione devo usare get e put ?
e i file gsd come vengono elaborati?
grazie ancora
il collegamento e regolare  ma non vedo ingressi sensori in quale area li trovo?
il master in Profibus ha assegnato una area di indirizzi I/O, tu devi interrogare quello, tanto per cominciare.
Get e Put sono funzioni che non c'entrano nulla col discorso I/O Link
2 ore fa, ottoz scrisse:
Non dici nulla di quale componente stai usando, in compenso chiedi.
il collegamento regolare cosa intendi?
i file iodd dei sensori slave I/O link li hai caricati?
il master I/O link ha solamente ingressi uscite stupidi?
(adesso inizio a fare domande pure io.......)
intanto ti ringrazio per aver risposto il problema e questo ho preso un modulo 1243-5 della siemens profibus ho preso un I/O link della balluff  4 ingressi digitali ho collegato
il cavo profibus al cm 1234.-5 con  il suo connettore i cavi li ho collegati al ingresso e dall altra parte l ho collegato all balluff
ho acceso cpu s71214 dcdcdc  tutti i led sono verdi cpu , cm 1234-5 e i tre led del remoto  ho collegato un sensore in ingresso alla ciabatta  e lho attivato il led del balluff si accende
ora non so come vedere  lingresso del sensore come si fa a caricare i file  iodd che tu dici ? sono bloccato non so come muovermi
dimenticavo ho scaricato file gsd per poter installare il balluf e collegarlo alla cpu in profibus
Balluff ha fatto diversi I/O link master. Potrebbe darsi che devi parametrizzarlo.
Affrontare le cose così all'aria fresca senza un minimo di preparazione e senza aver letto i manuali è sempre una operazione da kamikaze.
Mi rendo conto di essere "fuori moda", ma a me sembra che negli ultimi anni la tendenza sia a sottovalutare la documentazione, tanto c'é sempre un video sul tubo che spiega oppure c'é sempre un forum a cui chiedere.
Io non la penso così.
Io penso che sia necessario leggere la documentazione COME PRIMA COSA e la mia sensazione è che tu la documentazione non sai neppure dove stia di casa.
  il problema e stato risolto ,indirizzo si trovava  in input4-1 all indirizzo 2  connettore 1 pin 4 in pratica  E2.1
ciao
