TV Samsung le40f86bd
Salve ho questa TV che non vuole accendere più... Qualche giorno fa mi hanno dato la scheda d alimentazione da riparare e ho cambiato gli elettrolitici esausti... l ho restituita funzionante ma la TV  non si vedeva... l ho ritirata e adesso non accende più nuovamente... può essere che è saltato l integrato datasheet? Sul circuito ic801
finchè non lo cambi non lo saprai mai. E comunque se devi impazzirti,cerca tutta la scheda in rete,anche usata
Ho cambiato il Dm0752r... alimentazione adesso  apposto..... si sente ma si vede man mano che viene acceso da sfocato a schermo grigio con il led del sourche lampeggiante mentre è in funzione
Modificato: da Ivan anfuso
Ho cambiato il Dm0752r... alimentazione adesso  apposto..... si sente ma si vede man mano che viene acceso da sfocato a schermo bianco con il led del sourche lampeggiante mentre è in funzione
