ALLARMISTA01 Inserito: 21 febbraio 2019 Segnala Inserito: 21 febbraio 2019 (modificato) Salve a tutti, vorrei avere qualche info ho installato presso la mia abitazione per aumentare la pressione cisterna di 500 lt pompa nocchi multinox 80/36m press control da 2,2 vaso espansione 19lt a 2bar diciamo che c e qualcosa che non va, primo il press control è sbagliato perchè da quello che ho capito se la pompa non da almeno 3,5 bar lui non va come deve ( infatti va in blocco ) quindi la pompa è piccola oppure il press control sbagliato... Io avrei bisogno di una alta pressione per due motivi, il primo perche mi piace farmi doccie con forte getto secondo perche devo gestire una piccola villetta e un piccolo bilocale complessivamnete con 2 lavatrici due cucine tre bagni e irrigazione esterna. Quindi per quello che sono riuscito a capire dovrei come prima cosa prendere una pompa piu grossa, e meglio se trifase, visto che ho la disponibilità del trifase a casa mi sono ricordato di avere delle pompe per piscine in magazzino... la pompa in questione è la seguente 5p2rf-3b della sta rite 380v 1,5 cv 1,1 kw 17mq3/h ... secondo è troppo grossa? Non va bene ? Il servatoio e la pompa sono al solito livello... altrimenti che pompa mi consigliate ? entrambe le pompe menzionate erano gia in mio possesso, ho comprato solo il resto... le tubazioni dell impianto sono di 26 in multistrato... grazie per l attenzione e scusate se mi sono dilungato Modificato: 21 febbraio 2019 da ALLARMISTA01
ALLARMISTA01 Inserita: 23 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2019 Allora aggiornamento... le pompe per piascina non vanno bene ... perche hanno giustamente un grossa portata ma non hanno abbastanza pressione ... visto che per le piscine non serve pressione ma bensi portata... quindi acquistero una pompa nuova da 1,5/2 cavalli sperando di risolvere !
