fiorezzz Inserito: 22 febbraio 2019 Segnala Inserito: 22 febbraio 2019 Buongiorno a tutti Secondo voi è possibile questa gestione Ho un Robot che con il suo controller gestisce delle periferiche tramite i vari GSD il tutto via Profinet .Non tutte le periferiche sono IO fisici ma gran parte dei GSD sono "realizzati" per condividere aree di memoria di Input Output con cui scambiarsi dei dati ..tipo un telegramma ... Ora vorrei inserirmi su questa rete Profinet con una CPU 1500 e usando gli stessi GSD andare solo a "leggere" dei dati da queste periferiche tramite gli stessi GSD (per non appesantire sw robot ....ecc.ecc. ) Non ho mai fatto e non ho HW da provare ma mi chiedo : Come faccio a non sovrascrivere sulle aree di memora definite come Output se queste sono mappate nella mia immagine di processo ? mi basta solo mapparle fuori dall'area delle immagini di processo ? La lettura dell'area di memoria definita come Input deve appartenere alla mia immagine di processo (come indirizzi) ? non si creano conflitti se si va a leggere con due controllori diversi uno stesso dispositivo ? oppure anche qua non la inserisco nell'immagine di processo e ci accedo come PEW ..ma mi sorge sempre il dubbio che andando a leggere anche in questo modo non vado in conflitto con l'altro controllore Mi posso immettere con la mia CPU sulla rete profinet indistintamente senza creare conflitti avendo gsd uguali gestiti da controllori diversi ? Grazie in anticipo per la vs.collaborazione
fiorezzz Inserita: 22 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2019 Provo ad auto-rispondermi e a stimolarvi Nei moduli IO vedo che esiste al possibilità di "collegarli" al PLC o ai PLC del Progetto o a nessun PLC (-----) Chiarissimo per le uscite ..se ci sono due controller che scrivono sulla stessa immagine di processo cosa ne viene fuori ? Un pò meno "intuitivo" per gli input ..anche se impostando ----- spariscono come indirizzamento e quindi presumo che se tento di leggerli con una L PEWnn avrò un errore ..oppure gli input vanno lasciati dichiarati che tanto non si creano conflitti con altro controllore Altro dubbio è che se questa gestione può funzionare solo con controllori della stessa famiglia nello stesso progetto
fiorezzz Inserita: 25 febbraio 2019 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2019 E' una domanda cosi tanto stupida ?
