LG M1994D-PZ PROBLEMI IMMAGINE
Inserito: (modificato)
Salve amici e colleghi del forum. Ho un televisore LG M1994D-PZ con questo difetto (allego foto). Accendendolo e spegnendolo circa 4/5 volte ritorna a funzionare regolarmente. Difettoso il pannello? o e la schedina T-CON? grazie
Modificato: da CarteR_
più probabile la t-con,sperando non sia incorporata nel pannello
Prova a pulire i contatti del cavetto lvds quello che collega la main alla t-conn, se hai dello spray per contatti prova a spruzzarlo sui contatti e poi metti e togli il connettore per un po' di volte. Mi e' capitato un paio di volte che i problemi di solarizzazione erano dovuti proprio hai contatti ossidati di questo cavetto.
Se e' un 19 pollici come sembra, sembra piu un problema di uno o piu source cof dello schermo, provare la pressione, forse problema saldatura.
Grazie per le risposte, domani in mattinata rifarò le saldature e spruzzerò un po' di antiossidante ai contatti. Vi terrò informati.
No ma volevo dire saldatura del chip tcon o forse incollaggio drivers, addirittura ossidazione di qualche pista..
