Problema chiusura Basculante con motore Phebe
Ciao a tutti
Ho una basculante con 2 motori Phebe N e centralina Hydra-n da qualche mese ho problemi con la chiusura.
Quando la basculante è aperta e premo il pulsante per chiuderla, la basculante inizia a scendere ma dopo pochi centimetri si blocca e si riapre.sulla centralina compare la scritta visibile nella foto allegata.
Se con le mani, aiuto la basculante a scendere con una leggera spinta verso il basso questa si chiude tranquillamente.
Cosa potrei fare per sistemarla?
bisogna entrare nella programmazione nella sezione PARAMETRI
e aumentare la coppia dei motori. in chiusura.
controlla anche che la basculante aperta non superi i 90°
nel qual caso metti dei tamponi in gomma e falla rimanere leggermente
più chiusa in maniera di avere circa 85°
se non hai le istruzioni, chiedi e ti saranno date.
Grazie della risposta.
In effetti avrei bisogno delle istruzioni per provare ad aumentare la coppia. riuscite a passarmele? per l'inclinazione ho già dei tamponi, potrei provare ad aggiungerne altri per vedere se cambia qualcosa ma non penso di essere sopra a 90° ,comunque controllo.
Ciao Simuffa
Ho provato ad aumentare lo spessore dei tamponi e ora sembra funzionare, nei prossimi capirò se il problema è stato risolto.
Mi consigli di fare comunque l'autoset?
