Plc moeller ps3
Massimo Mangeruca
Ciao a tutti, chiedo il vostro aiuto per quanto riguarda un PLC moeller ps3.
Mi sta facendo diventare matto e dato che non ho nel manuale di questo PLC e nient'altro vorrei sapere bene come funziona, spero che qualcuno mi possa dare una mano.
Purtroppo è un prodottouscito di produzione lo scorso secolo.
Io ho rottamato manuali e software da oltre 15 anni.
Prova a sentire Eaton a Milano, che la continuazione di KM, se hanno ancora qualche cosa.
Poi spera che ci sia qualcuno che, avendo ancora la documentazione ed il Sw, legga questa discussione e possa aiutarti.
Ma devi fare una modifica? C'è qualcosa che non funziona e vorresti collegarti online per capire cosa non va? Hai il software di sviluppo? Hai il cavo per collegarti al PLC? Hai i sorgenti?
Questo PLC lavora con un programma compilato. Se non hai i sorgenti, praticamente non puoi fare nulla.
Io ho lavorato poco con questo PLC. Da quanto mi ricordo era molto avanti, rispetto prodotti dello stesso livello di altre marche, per quanto riguarda la remotazione degli I/O. La programmazione era più ostica di un S5. Sono felice di non averci più a che fare da molto tempo.
32 minuti fa, batta scrisse:
Assoltumante no, era molto semplice con un linguaggio simile all'AWL.
Tra l'altro il processore interno era della famiglia 8051 e c'era la possibilità di usare direttamente il linguaggi per questi processori (ASM51, PLM51 e C51); agli inizi degli anni '90 ci feci alcune applicazioni speciali usando questi strumenti.
Poteva essere usato come periferica decentrata usando la rete proprietaria Suconet.
Ciao Massimo ,
come scritto da Livio è Batta ritengo che dipende delle varie visuali e mi trovo più d'accordo con Livio .
Massimo come già richiesto qual è è il problema ?
ti faccio delle domande basilari :
- è la versione 24V-Dc o 220V- AC ?
- devi programmarlo ?
- hai il led Run Off ? o per caso quello Power ? o per caso lampeggiano ?
- che ti risulta hai dei settaggi hardware su , per esempio un corto sugli out ?
- non ti funzionano degli out ?
- stai lavorando con vari PS3 collegati tra di loro via seriale o solo ?
- hai il software socunet e il cavo di collegamento-programmazione o per caso hai la program-setting consol PRG ?
- hai la EE1 con all'nterno almeno di una memoria delle 2 a disposizione il tuo software ?
- hai per caso cambiato le batterie tampone e poi si è bloccato tutto ?
Massimo facci sapere perché ormai sono 15anni che è fuori produzione anche se c'è ne sono ancora e che stanno lavorando , poi vedo di mandarti quello che ho .
Facci sapere
Tugnela
Modificato: da Tugnela
Quote
Appunto, il linguaggio era praticamente identico all'AWL del S5. A livello di scrittura del codice erano quindi sullo stesso identico livello.
Ma con il PS3 era più complicato andare online, gestire i sorgenti, il file compilato, i confronti, il download...
12 ore fa, batta scrisse:
Assolutamente no, e io lo conoscevo veramente. Avendoli usati tutti e due so di cosa parlo.
Poi ognuno ha le sue preferenze e idosincrasie.
Rimane il fatto che, comunque la si pensi, siamo OT e non siamo d'aiuto all'autore della discussione.
Ciao Massimo ,
Hai risolto ?
facci sapere che caso mai vediamo .
Tugnela
  • 1 year later...
buongiorno,
qualcuno ha la possibilità di inviarmi il software per il PS3
grazie
E la seconda volta che ti accodi!
Non sai leggere?
Devi sempre aprire una  nuova discussioen!
Se reiteri questo comportamento nei tuoi confronti saranno adottati i provvedimenti previsti dal regolamento.
Ospite
