Samsung LE40B530P7W
Buongiorno a tutti,
La tv in questione si accende ma non si vede l'immagine, le lampade funzionano ma l'immagine non e' presente anche controluce. Ho dato un'occhiata alla componenentistica ma sembra ok, le tensioni anche. Puo' essere la T-Con??
in teoria si
Ciao Riccardo,
L'ho ordinata, vediamo se e' lei l'imputata.
ovviamente l'audio c'è,no?
E dalla scart esce il segnale regolare,vero?
Troppo frettolosa questa scelta. Hai provato a pulire il cavo LVDS? qualche fusibile sulla T-con?
Buongiorno,
Sulla scheda t-con c'era un fusibile saltato che ho sostituito ma di nuovo salta, nel frattempo ha funzionato con immagini striate. Non funziona con la scart e non c'e' audio, le lampade si accendono ma non compare l'osd.
grazie
quindi hai qualche componente in cc sulla t-con. Stacca il pannello e sacrifica un altro fusibile per escludere un problema al pannello. Se salta cerca la t-con in rete
Buonasera,
Vi aggiorno, sostituita la t-con adesso si riaccende la tv tutto funziona ma compaiono due barre bianche verticali al centro.
e quindi t-con difettosa o pannello
Buonasera,
La t-con ora e' nuova, quindi rimane il pannello difettoso??
se la t-con è sicuramente funzionante allora sì
