FIBRA LENTA SU LAN
salve a tutti.
ho una rete aziendale composta da
1 modem fibra 200mega
4 switch sparsi tra le varie stanze
20telecamere ip
10 pc.
il problema è che se mi collego direttamente al modem tramite samsung s8 facendo uno speed test ho 170mega in download.
se la prova la faccio in un pc mi da' 60mega.
la mia domanda è :
la lentezza è dovuta alla presenza di tanti dispositivi in lan o switch presenti che rallentano la rete o la scheda di rete del pc che è un po' datata non riesce a gestire bene la fibra?
Difficile rispondere ....probabile che gli switch siano inadeguati con un ridotto throughput
che flusso hanno le cam?
marca modello switch?
rete certificata?
lan non certificata.
telecamere ip 2mpx tutte hikvision.
switch tplink 16porte 10/100
2 switch dlink 10/100/1000 8porte.
2 switch rack 16porte intellinet 10/100.
tutti gli switch sono non gestiti...
se nel pc ho scehda gigabit ma lo switch è 10/100 , potra' gestire fino a 100mega in download?
Senza modelli esatti dificile capire quanto traffico supportano......
se la scheda del PC è a 100 ovviamente non potrà negoziare oltre e quindi il limite di banda è dettato da quello.
60Mb sono comunque troppo pochi. Propendo per cattiva qualità degli switch o problemi di cablaggio rete
Forte diafonia sulla rete data da appunto cattivo cablaggio di prese o plug. Ma per diagnosticarlo serve certificatore (non i tester cinesi che danno continuità). O almeno switch managment per vedere se ci sono perdite di dati o errori
