kit bticino
Buongiorno  ho acquistato  un kit 363911 poi ho  aggiunto un altro video citofono 344522 in un altro appartamento facendo diventare un kit bifamiliare ho un solo posto esterno un cancello pedonale con un pulsante esterno e un carraio per far funzionare il carraio ho aggiunto un relè 346210...come devo configurate il tutto rendendo anche intercomunicanti i due citofoni...grazie
Maurizio Colombi
35 minuti fa, Franz2404 scrisse:
Prova a mettere un configuratore 3 in M nella posizione di sinistra, per entrambi i posti interni.
Comunque è scritto perfettamente anche sul foglio delle istruzioni.
Ma secondo voi va bene configurato in questo modo...
Maurizio Colombi
Quella è la configurazione che ti ha fornito il servizio tecnico, usa quella e basta!
Ma non mi funziona il carraio da entrambi i video citofoni... E cosa si ignifica ID... Grazie
Ho notato ora che ho montato il346230 invece che il 346210.. C'è differenza?
Maurizio Colombi
Ma come hai collegato il 346210 al cancello?
Che tasto usi per azionare il cancello?
Ci sono 1000 e mille possibilità di configurazione, tutte funzionanti e tutte realizzabili, non mi posso adattare a quello che hai fatto tu... senza sapere cosa hai fatto!
... Grazie è troppo complicato chiamerò il centro assistenza... E mi farò rifarere il tutto... Perché così non va bene ho rivisto tutti i confuguratori ma secondo me vanno bene... Il secondo videocitofono apre il carraio fa lintefono ma quando suono il campanello non funziona ne il suono ne il video poisul 346230 ho collegato il pulsante del carraio il PL s+ il primo videocitofono apre il cancellino mentre il secondo ora apre il carraio... Grazie di tutto
Maurizio Colombi
Stacca immediatamente questo collegamento!
Stai mandando una tensione ai morsetti della scheda del carraio!
Per forza non funziona!
Fai un disegno di come hai realizzato i collegamenti, il centro assistenza ti spiega come collegare e configurare i SUOI prodotti e poi si ferma li.
Ho ripristinato come prima... Lo schema è quello che ho allegato prima...
Maurizio Colombi
2 ore fa, Franz2404 scrisse:
Allora cosa vuol dire quell'appunto "S+ S-" indicato vicino al 346210?
Non esistono quei morsetti sul tuo attuatore, ma solo un contatto pulito in scambio. devi portare due fili, uno da "C" ed uno da "NO" direttamente ai morsetti di comando sulla centrale dell'automazione... che collegherai ai morsetti adatti allo scopo.
Si ma sul 346230 che ho montato non ci sono... E io ho collegato il pulsante del carraio a s+ s-
Maurizio Colombi
1 ora fa, Franz2404 scrisse:
Ho visto adesso che hai montato un
19 ore fa, Franz2404 scrisse:
certo che fa la differenza, nel tuo caso è inutile!
Perciò non va bene.... Devo comprare un 346210
Maurizio Colombi
7 minuti fa, Franz2404 scrisse:
Per forza, quello è un relè serratura, per far funzionare una serratura elettrica a 12 Vac.
Che è un relè generico configurabile. E ti fornisce un contatto in scambio per gestire quello che ti pare indipendentemente dalla serratura.
Maurizio Colombi
Per avere due azionamenti INDIPENDENTI, o metti il 346200 o il 346210. Ti conviene il secondo che è più economico.
Ok per un problema... Ora il resto... Non mi funziona il secondo videocitofono sia la chiamata che il video... Non so più cosa fare... Ho configurato come da schema...
Maurizio Colombi
Hai configurato come da schema, ma lo avrai fatto con gli apparecchi collegati ed alimentati. se è così togli corrente all'alimentatore, fumati beviti un caffè e ridai tensione...
Ciao.. Ho tolto il 346230 definitivamente.. Senza tensione ho bevuto 5 caffè... Ho ridato tensione... Ma il secondo videocitofono non funziona... Fa linterfono apre il cancellino... Ma non si vede niente ema nemmeno se chiamo dal PE... Non suona...
Ho chiamato il servizio clienti e ho sistemato un po' di cose.. Ora va quasi tutto l'unica cosa vorrei invertire il posto esterno perché il sopra chiama sotto e viceversa... Poi il 346230 mi ha detto che diventa un 346210 togliendo tutti i ponticelli... Grazie per l'aiuto
Maurizio Colombi
Devi scambiare tra di loro i configuratori inseriti in "N" dei posti interni, sempre dopo aver tolto tensione all'alimentatore.
Giuro che questa non l'ho mai provata!
11 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
basta toglier i configuratori che danno di default
2019-02-25-21-17-52-485534-485636-T4969-
Maurizio Colombi
1 ora fa, antoniopev scrisse:
... e spendere 100 euro in più, di listino, per avere un apparecchio che ha la metà delle funzioni del 346210...
Misteri.
il 25/2/2019 at 22:35 , Maurizio Colombi scrisse:
Misteri.
forse avevano solo quello da vendere o Smaltire, tanto chi compra non lo sa a volte cosa compra ( privati )
