Quadro elettrico
Salve ragazzi vorrei avere il vostro parere.nella realizzazione di un quadro elettrico cosa mettete a monte dell impianto un magnetotermico differenziale,un interruttore magnetotermico ed inoltre quando si usa il sezionatore?grazie ragazzi
Magari anche una sfera magica. Riporta più info.
Io a monte dell'intero impianto metterei un GET
Le dotazioni minime per 150 metri non sono poche.un differenziale che protegge luci e prese ha poco senso.
Ciao Ciccio 99,
spiega meglio quanti KW hai in casa?
Quante e quali utenze ci sono?
Quanti piani è la casa?
Il contatore dell'ENEL (o qualsiasi fornitore sia) è all'interno o all'esterno della casa?
Se il contatore fosse esterno, ci sono altre linee (ad esempio automazione cancello e/o lampioni esterni) dove i loro cavi sono nello stesso tubo della linea montante e quanto lungo è il percorso fino al quadro elettrico interno?
Ciao murphi80,
ti consiglio di vivamente di aprire una nuova discussione solo tua, è vietato dal regolamento del forum accodarsi a quelle degli altri utenti, così si crea solo confusione e basta tra le risposte di uno e/o dell'altro.
Livio Migliaresi
7 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao murphi80,
Spostato il suo messaggio per aprire una propria discussione
11 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao Ciccio 99,
Ma prima di tutto:
Parliamo di un nuovo impianto o di un impianto già esistente?
Allora ragazzi scusate il ritardo il contatore è 3kw la lunghezza della linea al quadro domestico è di 28mt e deve arrivare al nuovo quadro elettrico dell appartamento ora mu chiedo voi in testa al quadro cosa utilizzate un magnetotermico o un differenziale magnetotermico come interruttore generale?a protezione di tutti gli altri interruttori.ed il sezionatore quando lo usate?grazie ragazzi
17 minuti fa, Ciccio 99 scrisse:
Ripeto la domanda:
12 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Fermo restando che è opportuno che tu risponda a Roby, in linea di massima una prima risposta indicativa alle tue domande puù essere la seguente:
tanto per cominciare visto che:
22 minuti fa, Ciccio 99 scrisse:
il montante deve essere protetto da un magnetotermico adeguato alla sezione dei conduttori. Perciò come interruttore generale del quadro potrai usare un sezionatore, o un differenziale con In uguale o superiore alla In del magnetotermico a monte.
Potresti anche usare un magnetotermico e in quel caso potrebbe la In potrebbe essere anche inferiore. Cosa scegliere dipende da te e da altre valutazioni tecniche per le quali occorrono più informazioni.
29 minuti fa, Ciccio 99 scrisse:
Il sezionatore si usa quando serve un dispositivo che possa sezionare (per l'appunto) la parte di impianto a valle dello stesso e non serve che il dispositivo fornisca anche protezione , in quanto già assicurata da altri dispositivi presenti. Sezionare significa staccare dall'alimentazione in modo che tutta quella parte di impianto sia sicuramente fuori tensione, ad esempio per poter fare manutenzione in sicurezza.
