Possibile Soluzione Td200
MI è STATO CHIESTO DI RILEVARE DEI DAI DI PRODUZIONE, A SECONDA LA COPERTURA DI FOTOCELLULE;
IL PROBLEMA è LA STAMPA DEI DATI DI PRODUZIONE,
IN QUANTO MI SI CHIEDE CHE VNGENO PRIMA INSERITI NOME UTENTE E CLIENTE,
VNGENO RILEVATI I DATI ED IL TUTTO VENGA STAMPATO;
Bè LA MIA DOMANDA è :
CONVIENE INTERFACCIARSI CON UN PC, OPPURE POSSO STAMPARE DIRETTAMENTE SU UNA STAMPANTE?
Matteo Montanari
il pannello TD200, non è dotato di porta stampante, e a dir la verità è un puro e semplice visualizzatore, non lo puoi utilizzare per pilotare una stampante.
se vuoi collegare la stampante alla porta della cpu, te ne occorre una con due porte, una per il TD200 e una per la stampante.
per vari suggerimenti scarica i tips/triks (archivio files) esistono alcuni esempi, fatti da siemens, per la comunicazione con stampante.
ti occorre comunque una stampante con porta seriale, o un convertitore seriale/parallelo.
inoltre anche un interfaccia rs422/485-rs232, (in alternativa a quello siemens puoi usare il convertitore proposto nella sezione download)
p.s. non scrivere in maiusculo (=URLARE)
