Consigli sostituzione caldaia a basamento
Buongiorno a tutti.
Attualmente il mio impianto di riscaldamento è composto da caldaia a basamento Domus Riello con accumulo 60 lt. anno 2000. Collegato all'accumulo della caldaia ho un bollitore Ariston pompa di calore da 80 lt.  del 2013 installato con impianto fotovoltaico.
In previsione della futura sostituzione della caldaia manterrei la tipologia a basamento per ridurre al minimo le modifiche ma con accumulo oppure senza ?
Con la produzione ACS istantanea posso mettere in "serie" come adesso la pompa di calore ?
Ringrazio fin da ora per i consigli.
perché vorresti passare all'istantaneo? l'accumulo è sicuramente più confortevole.
Per una questione di costi inferiori della caldaia, almeno credo.
E poi mi chiedevo se avendo già l'accumulo della pompa di calore potevo evitare di avere l'accumulo lato caldaia . Sempre che si possa fare
certo il bollitore da 80 è sufficiente di solito, dipende da quanti bagni/docce deve servire.
però se vuoi spendere meno secondo me a sto punto prendine una senza ACS e da parete magari, allungare due tubi non credo sia un problema.
Con due ragazzi in casa  mi sono accorto che  80 litri sono un pò pochi... E poi la pompa di calore non ha caratteristiche "istantanee" di produzione acqua calda.
Non me la sento di slegarmi completamente con riscaldamento e ACS separati.
Mi chiedo solo se l'utilizzo attuale come "volano" della pompa di calore lo posso fare anche con una caldaia con ACS senza accumulo.
La parete posteriore della caldaia ora è "occupata" dai collettori per il riscaldamento, non saprei proprio dove mettere una murale
Modificato: da renee69
Scusa. Ma con la pompa di calore come riesci a scaldare l acqua? Di solito non ce la fa...
credo sia l'ariston nuos, un boiler a pdc.
mi sembra strano che non ce la faccia, avendo anche una resistenza che parte in caso di necessità.
Sì esatto è una Ariston Nuos .
La utilizzo sempre in modalità Green e quindi senza resistenza elettrica .
In modalità Auto e Boost si attiva anche la resistenza elettrica. Dovrei fare delle prove per vedere i consumi ed i tempi necessari a riportare l'acqua a 55 gradi.
Per questo l'ho sempre usata in serie alla caldaia e mai in modalità diciamo esclusiva (cosa che potrei fare agendo sulle valvole).
Ma scusate. Allora si puo usare anche solo una pompa di calore x acs e termosifoni? Togliendo la caldaia
Penso che in commercio esistano anche soluzioni del genere magari legati ad un impianto con pannelli solari.
Siamo però fuori tema rispetto al mio quesito iniziale.
Quale consiglio mi date per sostituire la mia caldaia ? Con accumulo, istantanea o solo riscaldamento?
Rimanendo su caldaie a basamento che marca mi consigliate ?
Ho visto la Ferroli molto simile alla mia Riello anche come attacchi posteriori per cui le modifiche sarebbero minime, ma sento dire che sono poco affidabili.
Per carita' lascia perdere.
Ne sto buttando io una ferrolli ad accumulo x la disperazione x passare ad una istantanea Immergas
