Sostituzione mosfet
Buongiorno ieri ho bruciato un componente della scheda di allarme risco. Ora la centrale non mi vede piú la batteria vorrei sostituire questo componente credo sia un mosfet VNF 43  ma non riesco a trovare niente in rete, se qualcuno mi può aiutare ringrazio anticipatamente.
Che modello di centrale e'? Come lo misuri il presunto mosfet? Riporta le sigle complete del transistor.. e magari fai una foto d'assieme della scheda.. il fusibile della batteria com'e'? aperto? in vetro? Hai invertito i faston della batteria? Il diodo anti inversione come sta?
Modificato: da Trans Istor
Buongiorno grazie di aver risposto, premetto che non Sn un esperto.
Si tratta di una prosys plus risco.
Mentre stavo chiudendo il coperchio il positivo della batteria già collegato ha toccato il case in metallo ed é scoppiato questo componente che é all'ingresso della batteria, io altre prove non ne ho fatte. La sigla Completa é VNF 43  55L 104G e cerchiato c è scritto On.
Grazie.
E' un NTD3055L104G.
Come lo salderesti quello nuovo? sarebbe buono verificare il resto nei dintorni..
