Siemens KI26DA20FF Incasso temperatura alta
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
posseggo da 5 anni un frigorifero Siemens KI26DA20FF Incasso DoppiaPorta, che ha il freezer nella parte alta che funziona bene, mentre la parte frigo, presenta la parete con gocce liquide e non brina.
La temperatura interna misurata è intorno ai 12 gradi...
Ha un controllo elettronico il cui LED lampeggia se la temperatura interna è inferiore al valore impostato, fino a quando non raggiunge la temperatura, ma adesso non sta lampeggiando.
01) Potrebbe essere la sonda NTC?
02) Come si verifica/misura la sonda?
Se avete suggerimenti...
Gianni
Modificato: da remida
  • 3 weeks later...
Il frigorifero continua a raffreddare poco...
01) il compressore funziona anche se rispetto a prima è meno rumoroso, non fa la classica partenza in cui trasmetteva una vibrazione evidente e il rumore è poco udibile, al tatto è caldo
02) la parete interna del frigo non presenta brina come prima, ma una patina di cristalli di ghiaccio
03) ho smontato il relè su cui si vedono macchie marroni come di surriscaldamento (allego foto): potrebbe essere lui la causa?
grazie
Gianni
  • 3 weeks later...
Ciao remida,
da quello che scrivi e dalla foto che hai postato, molto probabilmente il problema è nella zona compressore. Vedo che il relè si è quasi bruciato questo dovrebbe indicare che c'è stato un surriscaldamento. Molto spesso il frigorifero si surriscalda perché posizionato troppo vicino alla parete della cucina non consentendo un circolo d'aria adeguato. Inoltre, sempre nella parte posteriore del frigo c'è una specie di "rete" metallica che tende a riempirsi di polvere, pulendola faciliti il circolo d'aria. Questi trucchetti molto spesso funzionano, sempre che il problema non sia un vero e proprio guasto a una delle componenti tipo il compressore o il termostato. In quel caso ti serve l'aiuto di un tecnico che non so quanto ti costa :P
Buona fortuna.
Stefano Dalmo
Visto che hai tolto il coperchio dalla ptc  , questa è risultata integra o spaccata ?
 Che sia cotta  la plastica   è evidente  , ma se la pasticca   non è spaccata  dubito che sia  la causa del tuo problema  .
 E poi visto che riferisci che   sulla parete  trovi brina ,  è  prova che il motore parte .
Quindi  la ptc   fa il suo dovere .
  Accertati di quanto detto .
