Applicazione Oem Su Hmi-advanced 6.3.18 Siemens - intercettare tasto F10 (Menu Select)
Ciao a tutti,
Ho sviluppato un'applicazione OEM in VB6 Su Siemens HMI-Advanced 6.3.18
pannello oprerativo OP12
Mi trovo di fronte al problema che configurando l'applicazione
su REGIE.ini come OEMFrame, con l'attributo GIMMEKEYS:=9
intercetto il tasto Macchina [M], ma no il tasto F10
(sui manuali Siemens è espressamente indicato che con questo attributo
è possibile processare tutti gli eventi seciali di Regie )
il risultato è che la pressione del tasto F10 viene gestito da Siemens
facendo perdere il controllo al mio applicativo senza dargliene avviso.
Avete idea di come si possa risolvere il problema?
Conoscete link utili in questo senso?
Sapete qual'è la hook (.dll) Siemens che si occupa di gestire gli eventi di tastiera?
Anch'io ho già sbattuto la testa su questo problema, parecchi anni fà quando abbiamo iniziato ad utilizzare 840D con l'MMC. Oggi con la Pcu50 non sò se esista una soluzione, ma all'epoca dovemmo cambiare il software e non utilizzare l'F10 perchè di esclusivo utilizzo dei tools Siemens. Prova con la Hot Line, ti aprono il case ed al massimo vanno a scomodare qualche Guru in germania.
