Problema Aqualtis aqs82d 29
Inserito: (modificato)
Buonasera, sono nuovo del forum.. Ma vi seguo da un bel po'!! Questa sera mentre facevo la doccia mi sono accorto del rumore assordante in centrifuga della lavatrice, e dello spostamento della stessa. Smontando il pannello posteriore e quello superiore ho notato che tutto il cestello con il peso tende ad inclinarsi verso il retro(seconda foto) consumando anche la. Gommapiuma messa dietro.. mentre sulla prima foto lo sto sostenendo io spingendolo in avanti verso l oblò .. Le 2 molle sono al suo posto.
Possono essere i due ammortizzatori sotto?
Inoltre ho provato a togliere la cinghia tra motore e puleggia per sentire come girava il cuscinetto.. Tende a fare un po' di rumore..ma non ha ne laschi ne giochi Adesso metto il video.
Modificato: da Erik De Toffol
13 minuti fa, Erik De Toffol scrisse:
Occhio anche ai cuscinetti del cestello, anche se è un'altra cosa.
Prova a sentire sul video che ho appena messo...
Questa mattina ho provato a lavatrice vuota a centrifugare 1200..non si muove e non sbatte... Confermate che possano essere gli ammortizzatori  scarichi?
Il rumore del video non è detto che siano i cuscinetti. Controlla se dentro il cesto le tre pale non si muovono. Anche se fosse, non è un problema grave, possono rimanere così finché reggono.
"Palleggia" sopra il cemento, per capire se gli ammortizzatori sono scarichi: se lo sono, la vasca dovrebbe rimbalzare rapidamente senza essere frenata.
Ok grazie.. Ho provato.. Quello che non capisco è che motore è cestello, praticamente tutto il blocco tende ad essere inclinato in dietro... Con il contrappeso che batte sul posteriore...
Le Aqualtis di progetto hanno la vasca inclinata di 8°. Quindi, se adesso sbatte e cammina, mentre prima non lo faceva, possono essere tranquillamente gli ammortizzatori che si stanno scaricando. ;)
 Vedi un po  le molle sulla vasca   se hanno scavato nella plastica  .
Intanto grazie.. Ho notato anche che le molle si possono mettere su due sedi.. Più avanti o più indietro... Ho provato a spostarle su quello più indietro.. E cambio gli ammortizzatori.
Vi faccio sapere sta sera come va..
 Se pur spompati  , gli ammortizzatori    non   danno  questo  problema di decentramento della vasca  .
 Le molle superiori   si  .
Forse involontariamente  inseriti nella sede sbagliata .
Modificato: da Stefano Dalmo
Mentre aspetto l arrivo dei ammortizzatori ho smontato quelli vecchi e  aperti.. Ho spessorato il feltrino che fa da tenuta indurendoli parecchio.. Ho provato a rimontare il tutto e provato a pieno carico.. Bè.. Sembra un altra lavatrice..
19 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Ma se ha sempre funzionato fino a quando gli ammortizzatori hanno retto... ;)
23 ore fa, Erik De Toffol scrisse:
Le molle le. Ho spostate io 1 cm più indietro.. Ma da sole impossibile che si siano spostate.. Ci sono proprio le sedi.. Per spostarle le devi togliere e rimettere..
Certo, ma in origine erano avanti e funzionava, vero?
