saba 32hdled-ed3 non si avvia led rosso rimane acceso
Un saluto a tutto il forum. Vorrei chiedervi un aiuto. Ho un tv saba modello 32hdled che non si accende. Inserendo la spina di rete si accende il led rosso stanbay, ma il tv non si accende né da telecomando e né dal pulsante on sul tv. Non si sentono rumori o ronzii. Rimane spento. Non ho lo schema che mi sarebbe d'aiuto. La scheda riporta queste sigle CV9202-A39  nella parte componenti, nella parte posteriore ci sono queste sigle T1312-287       ST3151A05-5 . Non noto componenti bruciati. Nella zona vicino all'alimentatore ho controllato elettrolitici e diodi. Ho notato che i diodi 4; 6;7;10 e 11, misurati (naturalmente staccati) risultano buoni rispondono bene al tester, però se li misuro a caldo dopo aver poggiato su un piedino il saldatore per 10 secondi il loro valore si abbassa per poi risalire man mano che si raffreddano. Potrebbero essere loro il problema alterandosi il valore al passaggio della corrente? questo è un mio dubbio proverò la sostituzione comunque per essere sicuri. Qualcuno potrebbe darmi una dritta sul guasto? a qualcuno è già capitato su questo tv ? dove posso trovare lo schema? Grazie infinite in anticipo  Domenico
sembrerebbe più un problema alla main o al firmware bloccato. Purtroppo sono cineserie e non è facile trovare ne l'una ne l'altro
Grazie Riccardo per avermi risposto, vorrei comunque fare un controllo sulle tensioni, dove posso reperire lo schema elettrico? grazie in anticipo
occorre sapere chi è il costruttore,se non è un Vestel come sembrerebbe dai codici delle schede, non è facile
Grazie Riccardo, cercheró di risalire al costruttore e lo condivideró. Nel frattempo mi potresti suggerire come staccare il dissipatore sul processore. Il dissipatore su questa sceda non é bloccato da fermi né ha i piedini per essere saldato sulla scheda, sembra semplicemente incollato sul processore credo a questo punto con pasta termica adesiva. Vorrei staccarlo per verificare il cip processore. Come lo stacco? Grazie in anticipo
non credo sia facile staccarlo,è incollato e poi non vedo a cosa ti serva sapere che processore è
Non mi serve sapere la sigla, pensavo di risaldarlo
se non viene via con le buone,prova a refloware anche lui
Un saluto Riccardo ed a tutto il forum... ho staccato il dissipatore riscaldandolo un pó con l aria calda. Ho notato che c'era poca pasta, copriva uno spazio quanto una monetina da 2 cent. tutto il resto del processore era senza pasta e non aderente al dissipatore. Ho rifatto le saldature del processore sperando in qualche saldatura staccata oer surriscaldamento, ma niente rimontata la scheda la tv fa lo stesso difetto
Qua' c'e' il dump, prova a smontare la spi ne fai un backup per sicurezza (se poi vedi che era bacato lo cancellerai) riscrivi con questo file e prova
https://remont-aud.net/dump/crt_tv/vestel/saba_32hdled_ed3_shassi_main_board_cv9202h_a39/188-1-0-41049
ti metto il link a Mega dove l'ho caricato visto che sono gia' iscritto al sito remont.
https://mega.nz/#!PhcVxKyD!SSFYJDFb6Uw4Vv-CnNEvaL7BElCZXJfk5_7FrWS-HaQ
Ovviamente ti troverai tutto il menu' in russo se il tv riparte, ti basta rimetterlo in italiano e magari fai un ripristino di fabbrica
Grazie, non sono espertissimo ma ci provo ....vi aggiorno sull esito
  • 5 months later...
Un saluto a tutto il forum. Ritono dopo tempo ad aggiornare la situazione sul tv led. Ho provato a riprogrammare la spi ma nulla la tv fa il medesimo problema. Ho notato che il procesdore riscalda nella norma quindi dovrebbe essere alimentati. Ho acquistati una nuova spi per il modello del tv  ma dopo saldata il tv non si accende e rimane sempre con led stanbay acceso... non so ... non conosco le tensioni mi servirebbe lo schema elettrico qualcuno mi può dare un aiuto. Vi ringrazio in anticipo
Un saluto a tutto il forum, nessuno mi può aiutare a reperire lo schema elettrico? Vi ringrazio in anticipo, Domenico
