bruno80 Inserito: 25 febbraio 2019 Segnala Share Inserito: 25 febbraio 2019 ciao a tutti, devo installare un impianto in un'autorimessa perchè, per entrare ed uscire, il passaggio auto è stretto e bisogna far passare un'auto alla volta. qual'è secondo voi la miglior maniera per farlo? con un rilevatore interno e uno esterno e magari un timer? oppure altro modo? grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 25 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2019 credo sia meglio prendere gli automatismi fatti apposta, anche perché ci saranno delle prescrizioni di legge da rispettare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2019 (modificato) Con un temporizzatore, un relè di scambio e un fine corsa riesci a fare tutto: la prima metà del tempo di apertura la dedichi a chi esce, la seconda a chi entra: il cancello si apre: il fine-corsa da consenso, parte un timer (durata di metà del tempo apertura), il rosso fuori è collegato al verde dentro e vice-versa, il timer pilota (se non lo ha integrato di suo) un contattore NA C NC con collegata su NA rosso fuori - verde dentro e su NC verde fuori - rosso dentro. Disabiliti la funzione 'annulla chiusura' del telecomando (così che a fine ciclo il cancello si richiuda resettando il timer) all'apertura il timer parte e si ha rosso fuori e verde dentro, a metà tempo scatta il timer e il semaforo si 'gira' consentendo l'altra direzione, a fine ciclo il cancello (se non si richiude), se si impedisce al cancello di chiudersi il semaforo mantiene verde fuori e rosso dentro. Modificato: 29 marzo 2019 da DavideDaSerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2019 6 ore fa, DavideDaSerra scrisse: il cancello si apre:... Ma c'è il cancello automatico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2019 Alcuni produttori di automazioni hanno nel loro catalogo schede semaforiche da abbinare a le centrali senza complicarsi la vita.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 5 aprile 2019 Segnala Share Inserita: 5 aprile 2019 il 29/3/2019 at 14:55 , DavideDaSerra scrisse: all'apertura il timer parte e si ha rosso fuori e verde dentro, a metà tempo scatta il timer e il semaforo si 'gira' ...e se quello di prima sta ancora occupando il passaggio perché si è scordato qualcosa o gli si è spento il motore e sta tentando di farlo ripartire, i carrozzieri avranno lavoro assicurato. Direi che a tempo non funziona granché... con dei rilevatori (come già ho visto in altre situazioni simili) le cose migliorano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
