Fotocellule universali
Buongiorno a tutti,
Sono novizio di questo forum ma avevo trovato interessanti i post e soprattutto l'aiuto per eventuali problemi.
Vi chiedo subito un aiuto, ho sostituito le fotocellule faac con una coppia di quelle universali di seguito nelle  foto i collegamenti delle fotocellule faac e lo schema dei collegamenti delle fotocellule universali.
Fatto tutto come sotto non vanno di fatti programmando sulla centralina un controllo fotocellule prima dell'apertura mi indica 05 che vorrebbe dire fotocellule fuori servizio può essere un problema di alliniamento? potete dirmi se i collegamenti che ho fatto sono corretti?.
Attendo Vs. info  Grazie mille.
non si vede bene, ma se la RX corrisponde a quella negli schemi hai sbagliato collegamento. Il filo libero sul 1 (o 5) non ci deve essere, il 2 o il 3 rimangono liberi a seconda se 12 o 24V
Ciao,
Le fotocellule universali Le ho collegate come indicato nell' ultima foto e cioe:
TX = pos.1 merrone - pos.3 grigio
RX= pos. 1 marrone - pos. 2 vuoto- pos. 3 grigio/bianco-pos. 4 terra- pos. 5 nero.
Le prime due foto siriferiscono a come erano collegate le fotocellule Faac.
Attendo tue grazie
Ciao TC7,
il 25/2/2019 at 13:28 , TC7 scrisse:
in teoria il collegamento è giusto, quindi per prima cosa verifica se le fotocellule si vedono tra loro, guarda i led come si comportano rispetto al manuale e casomai con un  tester misura se arrivano ti 24VDC sui morsetti 1 e 3 di entrambe le fotocellule.
Se non funzionano, nella foto RX prova a mettere in corto i fili Nero e Giallo /verde in modo da capire se il problema sono i cavi, le fotocellule o la centrale.
