Lavatrice innex Indesit 8kg
Buongiorno, ho una innex Indesit nuova comprata meno di una settimana fa. Mi trovo bene ma i miei panni non profumano nonostante metta più ammorbidente proprio per questo motivo! Consiglio? Grazie
Se non profumano direi che è un’ottima cosa perchè significa che risciacqua bene senza
lasciare quindi ‘’odore’’ di detersivo residuo.
Considera che i capi puliti non dovrebbero avere profumazioni.
Io detesto quando i panni sanno di ammorbidente...
ma non so cosa consigliarti per avere panni col profumo.
Payolas ti ha risposto in modo efficace. Si è sempre alla ricerca diel profumo di pulito”  la biancheria dovrebbe profumare in modo elegante e discreto, un buon odore che ci accompagna tutto il giorno non dovrebbe mai essere troppo presente. La sparo: metti un piccolo bicchiere di aceto bianco con qualche goccia di oli essenziali tipo menta o eucalipto. Qui sono contrari all' ammorbidente per vari motivi.
Grazie, proverò anche se ho già chiamato l'assistenza e mi Hanno detto che non è normale che non odorino di nulla.... anche io parlavo di profumo di pulito infatti!
19 ore fa, causicurti scrisse:
L'aceto corrode la crocera di alluminio del cestello. ;)
Non direi proprio che qui si è contrari all'ammorbidente, anzi è in grado di eliminare eventuali residui di detersivo riportando il ph a livelli vicini a quello della pelle.
Ti sconsiglio l'aceto perché, come ti diceva Ciccio, corrode la crociera del cestello.
Che abitudini di lavaggio avete?
Programmi, temperature, detersivi etc
Quote
Sii buono ciccio, non ho detto  5litri ma un PICCOLO BICCHIERE che sulla quantità di acqua che prende la lavatrice la crocera resta intatta.
Quote
@puma87 per il PH sono con te, ma spesso dietro la crocera trovo proprio il colere blu dell' ammorbidente. Quindi io sconsiglio l' ammorbidente che se non si scioglie si deposita dietro la crocera e la corrode. Chiaramente resta un mio punto di vista.
Modificato: da causicurti
Programmi normali, 30° ....ma li ho provati tutti e addirittura sembra ci sia odore di metallo
Quote
Questo no. Ma hai fatto un buon lavaggio appena comprata?
Fai una pulizia a 90 gradi a vuoto con poco detersivo in polvere.
Ricordati inoltre, che bisogna assolutamente evitare si usare solo detersivo liquido e basse temperature, la lavatrice ha assolutamente bisogno di frequenti lavaggi col detersivo in polvere a 60 gradi (ad esempio le lenzuola) e di tanto in tanto anche 90 gradi (ad esempio gli asciugamani)!
Certamente, ho fatto un lavaggio a vuoto con poco detersivo a 90°, giornalmente uso 30/40° ma ovvio che lenzuola ed asciugamani più 60°!
il 25/2/2019 at 10:48 , Katia b scrisse:
Ci sono additivi specifici che profumano e basta, magari senza alcun effetto ammorbidente se ti interessa. Ad esempio:
https://www.nuncas.it/it/it/homepage/prodotti/profuma-biancheria.html
https://www.dr-beckmann.it/cura-del-bucato/il-profuma-biancheria/il-profuma-biancheria/
https://www.tigota.it/it/mister-cprofbucato-fiorm250
In genere sono molto "potenti", quindi non bisogna eccedere nelle dosi, io personalmente ho usato il Nuncas ma... mi fa venire l'asma 😞
Se asciughi a macchina sappi che svaniscono diversamente dall'asciugatura naturale. Quindi se usi l'asciugatrice meglio usare i foglietti profumanti o altri specifici per asciugatrice come:
https://www.nuncas.it/it/it/homepage/prodotti/drops-air-resort.html
Grazie ma so già di questi profumatori, il punto e la rabbia mia è che una lavatrice con meno di una settimana di vita non può non profumare i panni o perlomeno fare sentire quel profumo di pulito!
15 minuti fa, Katia b scrisse:
i detersivi moderni, sono meno persistenti del passato, appunto per creare mercato per ulteriori bisogni come i profumatori. Che deterisvi ha usato? Che ammorbidenti?
Houseworks expert
L’ammorbidente andrebbe usato in dosi e nei casi strettamente necessari. Se resta nel fondo della lavatrice vuol dire che ne viene usato troppo. L’aceto, se usato in dosi corrette, non dovrebbe corrodere alcunché nè danneggiare le guarnizioni e i manicotti, in quanto dovrebbe servire a portare il carico (e conseguentemente tutto l’ambiente con cui entra in contatto) a un ph neutro. Se sovradosato ovviamente può negli anni (ma molti) corrodere. Dunque il difficile è calcolare quanto metterne e, nel dubbio, l’optimum sarebbe un risciacquo dopo averlo usato (il che però ne renderebbe poco comodo l’utilizzo). Io però non lo amo...
La soluzione potrebbe essere usare un detergente come il Dash professional liquido che ha un ph prossimo a 7 ma non a discapito di efficacia, anzi...
Modificato: da Houseworks expert
Houseworks expert
Ma la lava bene? Il profumo non è indicativo di nulla (se puzzano ovviamente è diverso).
Uso dasch ormai da 25 anni e da quando è in commercio il Lenoir.
Sono puliti si ma non sanno di bucato appena fatto,anzi l'oblò  sa di ferraglia se ci infilo la testa dentro.
13 minuti fa, Katia b scrisse:
Il dash è abbastanza profumato, in che dosi?
