Perdita acqua dallo scarico
JacksonT
Ciao a tutti,
Nei giorni scorsi abbiamo installato la nuova lavatrice e abbiamo effettuato due lavaggi, uno a vuoto per rimuovere le eventuali scorie rimaste nel cestello e uno a pieno carico (cotone).
In entrambi i casi, dopo il lavaggio, abbiamo trovato dell'acqua vicino allo scarico presente nel muro.
Per sicurezza, prima del secondo lavaggio abbiamo avvolto uno straccio attorno allo scarico e l'abbiamo effettivamente trovato impregnato d'acqua.
Premetto che versando dell'acqua da un imbuto nello scarico non ci sono problemi, tuttavia la parte che si inserisce nel muro non è molto solida (se la muovi, si sposta ed esce dalla sede) e non è stata siliconata contro il muro. In allegato qualche foto.
Secondo voi da cosa dipende il problema?
Link al commento
Condividi su altri siti
Io vedo  quel gommino interno pieno di calce o colla per mattonelle   .
La prima cosa da fare  è tirarlo fuori e pulire bene  lo stesso ,  poi  se il gomito cromato  dovesse andarci troppo libero   e dovesse riperdere acqua , vai in termoidraulica e compra un gommino che abbia la sezione interna più stretta .
Non va siliconata    e   puoi girare il gomito come va meglio .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
2 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Grazie Stefano.
Non c'entra nulla il tubo di scarico della lavatrice quindi?
Link al commento
 Scusa  , ma tu dici che perde da dentro  , do per scontato che hai visto che  non perde tra il tubo che hai innestato  sul gomito  cromato .
  Anche perchè li   non  gocciolano mai ,  altrimenti ci metti una fascetta metallica   a vite .
Link al commento
6 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
Mi ero spiegato male anche se in realtà avevi già risposto sopra.
Volevo chiedere se facesse differenza posizionare il becco verso l'alto o verso il basso ma avevi editato aggiungendo: "puoi girare il gomito come va meglio"
il tubo di scarico si infila bene nel gomito cromato e non risulta bagnato.
Link al commento
Aggiornamento: ho pulito la gomma e fissato il tubo di scarico al becco cromato con una fascetta.
La perdita è meno consistente ma comunque il tubo di gomma perde delle gocce d'acqua.
L'unica è cambiare il sifone che entra nel muro?
Link al commento
4 minuti fa, Ciccio 27 scrisse:
Vedi se ne trovi di diametro leggermente più grande.
Grazie ciccio, comunque devo cambiare quello che mi hanno installato.
Link al commento
il 25/2/2019 at 14:51 , Stefano Dalmo scrisse:
Link al commento
Il problema non è il gommino però, bensì il becco che sporge e fa sì che il tubo perda mentre scarica...solo una goccia ma sufficiente, in un lavaggio di 1h, a bagnare completamente un asciugamano.
Comunque oggi passa l'idraulico che ha installato lo scarico, spero sistemi lui senza chiedermi nulla.
Link al commento
15 ore fa, Ciccio 27 scrisse:
Non sempre pipette e tubi di scarico hanno diametri unificati/compatibili. ;)
Ho notato...ieri è passato l'idraulico e non aveva un sifone compatibile col tubo della lavatrice.
Dovrò procurarmente uno, sperando di azzeccare le misure (non possiedo un calibro di precisione purtroppo).
Link al commento
Stefano Dalmo
 Prendi del nastro isolante e  arrotolalo intorno alla pipetta   , facendo uno strato   quanto più omogeneo   possibile  e dello spessore  utile  al  tubo  per farlo entrare   con una leggera pressione   . Poi metti la fascetta   metallica  . Oppure ci metti un pezzo di tubo   di gomma più  stretto tra i due
  Non  ce l'ho  con te  , ma non ci  si ferma di fronte ad una sciocchezza del genere  .
  Capita spesso  una situazione del genere .
Link al commento
2 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Buongiorno Stefano,
No di certo :smile:
Il problema è che ci siamo appena trasferiti nella nuova abitazione e abbiamo mille problemi da gestire, di cui la lavatrice è uno dei tanti.
In più prima di toccare qualcosa voglio segnalarlo al costruttore, perchè la casa è nuova e i problemi di questo tipo deve risolverli lui...
La fascetta metalica mi è stata sconsigliata dall'idraulico perchè la pipetta è di "plasticaccia" (cit.) e quindi preferisco recuperare un sifone nuovo.
Link al commento
