zak788 Inserito: 25 febbraio 2019 Segnala Share Inserito: 25 febbraio 2019 Ciao, posto il problema che si sta verificando sulla mia caldaia, per avere un vostro parere. Da qualche tempo la caldaia, senza segnalare errori nel pannello di controllo, si accende e dopo pochi secondi si spegne, per riavviare l'accensione nuovamente e così in continuazione. Questo malfunzionamento si verifica sia quando genera acqua sanitaria che riscaldamento. Ho notato che se spengo completamente la caldaia per qualche minuto, per un certo periodo di tempo non si verifica. La mia ipotesi è che si tratti di un malfunzionamento di una delle due sonde di temperatura, ma avrei bisogno di una vostra conferma prima di studiare come effettuare l'intervento. Vi ringrazio per il supporto che potrete darmi, sia in termini di diagnosi, sia in termini di risoluzione (considerate che sono un tecnico, ma non un termotecnico) Ps: sto cercando di allegare esploso della caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zak788 Inserita: 25 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2019 Esploso della caldaia dove si trovano le sonde Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 25 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2019 Da quanto riporti dubito che sia la sonda , in quanto se stacchi tensione per un breve tempo non lo fa più , ma se proprio vuoi sostituirlo il sensore , sostituisci il 530 primario riscaldamento che ha influenza anche sul sanitario . Mentre il sanitario 520 non influisce sul riscaldamento . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 25 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2019 La maggior parte delle caldaie oltre ai sensori ntc sono dotate di termostato di sovratemperatura situato sulla tubazione in prossimita' dello scambiatore primario. A volte sono a riarmo manuale ed a volte si riarmano automaticamente al decrescere della temperatura. Comunque il suo intervento dovrebbe essere segnalato da un led o sul display. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zak788 Inserita: 27 febbraio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2019 Buongiorno, grazie per i suggerimenti. Ieri ho osservato più attentamente il funzionamento anomalo (ho realizzato un video, che vi posso inviare per formulare un ipotesi più stringente). Ho notato che vi sono continue rimodulazioni della fiamma che in taluni casi portano allo spegnimento e alla successiva riaccensione. Il fatto che spegnendo la caldaia per un po’ di tempo, non fa manifestare l’anonalia nell’immediato ha carattere di occasionalità, per uomo sento di scollegarlo dal problema. Osservando il pannello interno della caldaia ho notato un pulsante di Reset, sapreste dirmi a cosa serve? Se dovessi sostituire la sonda ( sono entrambe indicate in nr. 220 ), mi potreste descrivere la procedura? (togliere pressione, sfiatare, ecc...) Vi chiedo gentilmente di supportarmi, per risolvere autonomamente o affidarmi ad un tecnico in maniera mirata, viste le precedenti esperienze. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 27 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2019 Prova a farla funzionare senza il pannello frontale sulla camera di combustione , vedi cosa fa . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 27 febbraio 2019 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2019 Buongiorno zak, come hai già intuito essendo le sonde ad immersione per la loro sostituzione, la caldaia va svuotata. Tuttavia ti consiglierei (solo per un test) di scollegare i cavi dalla sonda e collegarvi una resistenza da 10Kohm, che è quella che la ntc deve avere +/- a 25°C Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zak788 Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 Salve, purtroppo il problema di errata modulazione della fiamma e spegnimento/riaccensione si ripresenta nonostante siano stati sostituiti i sensori. A mio avviso potrebbe essere la valvola regolazione gas che fa strani rumori quando regola o la scheda che invia output scorretti. Se avete qualche suggerimento da darmi, prima che chiami l’ennesimo tecnico e che vada per tentativi vi ringrazio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
zak788 Inserita: 22 novembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 Sono giunto alla conclusione che il problema ruoti attorno alla valvola gas che fa degli strani “tic tic” quando cerca di modulare la fiamma, cosa che non ho rilevato nella caldaia del vicino. Riuscireste a darmi delle indicazioni su come verificare se il problema è lì? La valvola è una Sigma 845? Grazie per l’aiuto IMG_0548.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 22 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2020 Ma la modulazione avviene quando già è arrivata alla temperatura impostata . Tu hai esordito dicendo : Il 25/2/2019 alle 19:41 , zak788 ha scritto: si accende e dopo pochi secondi si spegne, per riavviare l'accensione nuovamente e così in continuazione. Non mi sembra un problema di modulazione . O mi sfugge qualcosa ? Al limite se ci fosse un problema sulla modulatrice , ci sarebbe fissa una bassa fiamma sulla rampa . Oppure se questa valvola di modulazione fosse rotta ci sarebbe una fiamma alta per tutto il tempo necessario per portare l'acqua a temperatura impostata , ma non credo che a riscaldamento come per il sanitario occorrono pochi secondi per riscaldare i termo a 60° ?. Credo che se la fiamma si spegne dopo pochi secondi , devi controllare la tensione che alimenta le due valvole EV1 ed EV2 se è fissa o alterna . Quella di modulazione , bobina bianca o azzurra , puoi staccare un filo dai suoi capi e vedere se la fiamma si abbassa , magari la fai funzionare per un po senza collegarla e vedi se la fiamma si spegne o no . Se si spegne lo stesso , devi controllare quello detto prima , se la scheda invia tensione alternante alle valvole . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcobb Inserita: 7 ottobre 2022 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2022 Salve a tutti . Non trovo più il libretto uso e manutenzione Della mia caldaia Chaffoteaux et Maury modello Alya 24 FF . In rete non si trova. Qualcuno avrebbe una copia Da inviarmi ? Anche foto aiutoo maxsmart0583@gmail.com Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
