athos Inserito: 26 marzo 2004 Segnala Inserito: 26 marzo 2004 HMI con Protool Pro 6+Sp2 su stazione Windows 2000.Vorrei sapere se qualcuno è a conoscenza di come intercettare l'avaria di rete (comunicazione ISO) da una funzione (script) e/o con una variabile interna che possa scatenare una funzione.Il sistema prevede solo una segnalazione che, se acquisita, scompare.Grazie
SuperD Inserita: 26 marzo 2004 Segnala Inserita: 26 marzo 2004 Se ho capito il tuo problema vorresti sapere quando il tuo HMI è spento o in avaria (x avaria intendo un guasto al pannello). Per verificare questo quando vai a definire l'area di interfaccia la prima word e definita bit di controllo e conferma, quì puo trovare lo stato del pannello.
athos Inserita: 26 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2004 Grazie, ma il mio problema è capire quando il PLC non è più in rete rete con il PC.Spiego meglio:quando la rete va in avaria ottengo una segnalazione (ritardo circa un minuto) acquisita la segnalazione questa scomparei dati visualizzati, se si cambia pagina, sono gli ultimi dati letti dal PLC per cui apparentemente tutto sta funzionando anche se non c'è comunicazione.Per ovviare al problema ora conto con un lampaeegiamento su di un bit letto dal PLC sul PC e con un trigger a tempo verifico lo stato del contatore (se < di XX significa che il PLC non è connesso).Il problema è che il tempo minimo di una schedulazione è un minuto per cui non ho uno stato pronto su una avaria di rete stabile.GrazieAthos
athos Inserita: 26 aprile 2004 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2004 Dato che non ho avuto risposte pregherei i moderatori di chiudere questa discussione (non se e come posso farlo da solo).Grazie
