Stima realizzazione pannello operatore. Voi come fate?
Buongiorno a tutti,
sempre più spesso ci vengono chiesti dei revamping di impianti dove spesso il cliente decide di mantenere il sistema plc, azionamenti, inverter ma di sostituire con nuovo hardware il pannello operatore abbinato. Pertanto occorre riuscire a quotare (in termino euro / ore di sviluppo), sia il nuovo hardware (facile, listino, applico lo sconto ...) ma soprattutto le ore di sviluppo necessarie.
Supponendo che la persona incaricata di sviluppare il sw conosca diciamo bene l'ambiente di sviluppo che dovrà utilizzare (es. WinCC, VJD, Citect, FTV ecc..), avete da consigliarmi una regola
"tecnico - pratica" per stimare le ore per pagina, oppure in base ai tags presenti, oppure ancora se il pannello gestirà ricette, login operatore ecc..?
Grazie a tutti in anticipo per qualsiasi opinione in merito.
Saluti
La stima viene fatta secondo 5 macro aree:
1) raccolta informazioni (tempo variabile in funzione della disponibilità dell'impianto)
2) sviluppo (cifra per pagina)
3) funzionalità aggiuntive (es migrazione ricette dal vecchio sistema al nuovo sistema)
4) simulazione (quindi possibilità di avere un hardware da parte del cliente in conto visione sul quale fare delle prove preliminari). Se non si ha questo hardware a disposizione bisogna preventivare un noleggio o acquisto
5) messa in servizio (possibilità di gestione dei turni in quanto la macchina presumibilmente non verrà fermata). Ovviamente io punto a fare le prove di retrofit nei turni giornalieri e chiedo al cliente di organizzarsi per il turno di notte ma ci sono stati casi in cui era gioco forza fare le prove nel turno di notte.
Il totale dei 5 valori determina il totale netto, al quale applico una percentuale variabile sulla base del rischio stimato di trovarsi sorprese. Se è un lavoro fatto dal sottoscritto a suo tempo mi concedo un margine inferiore
