Abilità/competenze per fare elettricista di stabilimento
Giovanni Segreto
Buongiorno,  vorrei chiedervi come da titolo le competenze che deve avere un elettricista per lavorare in uno stabilimento produttivo
La parola stabilimento è troppo vaga, dalla smart alla ferrari di formula 1.
chiarisci meglio almeno il tipo e dimensione dell'azienda e la tua preparazione professionale attuale.
Usando il termine elettricista o elettrotecnico, puoi andare dai gruppi batterie a 12Volt alle sottostazioni AT a 400KV e relative centrali elettriche.
Marcello Mazzola
concordo con adelino, se riesci a essere più specifico...stabilimento produttivo può essere un piccolo artigiano con 4 macchine utensili, ad una fonderia con cabine di media ed impianti automatizzati...
Giovanni Segreto
20 minuti fa, Adelino Rossi scrisse:
Diciamo uno stabilimento che produce piastrelle
dipende da come sono abituati.
il classico manutentore in alcune aziende magari è giusto uno che cambia i fusibili che saltano, ripara le prese rotte e poco più e quando c'è da fare sul serio si chiamano le ditte esterne..
spesso però è uno che deve essere in grado di mettere mano anche nei quadri dei macchinari predisporre linee per nuovi o modifihce di impianti ecc ecc...
comunque una diagnosi dei guasti più comuni anche dei macchinari bisogna essere in grado di farla.. quindi leggere schemi e saper usare il tester.
da un mio cliente quello che chiamano "l'elettricista" gli fa di tutto anche mini impianti d'automazione :D
Modificato: da reka
un discreto elettricista per affrontare un lavoro in fabbrica, deve saper leggere gli schemi elettrici unifilari e multifilari, conoscere bene oltre che alla distribuzione ed utenze monofasi, anche la distribuzione e le utenze trifasi, collegamenti e controlli, pertanto comandi di motori da pulsantiere ecc. le utenze industriali hanno tensioni e correnti piu elevate degli impianti civili, deve essere spigliato nell'apprendimento e conscio delle normative di sicurezza per operare in ambiti che in alcuni casi possono portare a lavorare sotto tensione con le opportune sicurezze, è utile ed alle volte indispensabile, una conoscenza minima elettronica, o comunque di comandi e/o protezioni che rivestano aspetti elettronici, Sicuramente tutto si puo apprendere, l'importante è essere  disponibili a riprendere anche libri per approfondire la mancanza di conoscenza su alcuni campi, sperando di trovare anche un tutor disponibile in loco
Modificato: da dnmeza
  • 1 month later...
Solitamente le aziende per questa figura richiedono un diplomato tecnico in elettrotecnica e/o elettronica.
