ronco Inserito: 26 marzo 2004 Segnala Inserito: 26 marzo 2004 ciao a tutti, premetto di essere un novellino,per hobby cercavo di programmare un op17, ma non riesco a trasmettere nulla, dal mio pc all'op,visualizzo sempre un errore di non comunicazione .cosa sbaglio, oppure che sequenza di comandi devo fare per caricare sul mio op?oppure mi potete passare un link sul problema?grazieciao
rguaresc Inserita: 26 marzo 2004 Segnala Inserita: 26 marzo 2004 Dovresti descrivere le manovre che fai...Il trasferimento si fa tramite la seriale RS232 dell'OP17 (IF2). Ti serve un cavo ad hoc per esempio questo. PC --------------------- OPRX (2)------------------(4) TXTX (3)------------------(3) RXGND (5)-----------------(12) GNDCTS (8)-----------------(10) RTS Nel ProTool devi impostare i parametri della COM con cui trasferisci. I comandi sono in /file/trasferimento o download/Se l'OP e' nuovo alimentadolo va da solo nel modo trasferimento "ready for trasfer" altrimenti puoi cancellarlo cosi': spegni, premi ESC + freccia_destra + freccia_giu e alimentalo. Si cancellera' e sara' pronto per il trasferimento.
ronco Inserita: 29 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2004 ciao, ho provato, ho anche cancellato con la procedura ESC+, -> ,e in basso, ma il problema rimane ugualmente.questo è il msg d'errore che esceIl collegamento seriale viene approntato su COM 1 con 38400 baud... E4027: Sincronizzazione non riuscitaNessun collegamento con l'OP!non so + come continuare.
gallian Inserita: 29 marzo 2004 Segnala Inserita: 29 marzo 2004 Devi impostare sull'op la stessa velocità di comunicazione in genere da sistema funzionamento premi shif + freccia in giu' e vai sul traserimento conferma con enter... spero che sia sufficente.ciao by gallian
ronco Inserita: 29 marzo 2004 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2004 grazie gallian ora funziona tutto.
