Problema tv Philips 37PF5321/12 si spegne lcd dopo pochi secondi
potrebbe stare nelle immediate vicinanze del connettore che va agli inverter
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
quindi non è quello in foto?
Non non è quello. Guarda sul PSU = power = alimentatore dal lato saldature
non credo sia lui,questo è un integrato logico mi pare
3 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
infatti!!
6 ore fa, VERGHI1 scrisse:
4 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Sull'alimentatore ho trovato solo questo... il codice è MC34067P
Modificato: da peppect84
mah! potrebbe anche essere,anche se non mi sembra
Da cosa posso avere la certezza che sia questo o meno? Io ho dato un occhiata al service manual ed effettivamente potrebbe anche esserlo...
Vi faccio vedere il diagramma a blocchi...
io l'ho cerchiato di rosso...
in effetti è il controller dell'alimentatore 12V che va agli inverter,ma non gestisce lui la protezione delle lampade che credo sia negli inverter stessi
19 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Gli inverter sono fotografati nella pagina precedente e non mi sembra di aver visto nulla che riguardi l'IC... Riccardo puoi dare un occhiata tu alle foto degli inverter? Magari c'è ed io non me ne sono accorto...
Se risolvo vi offro un caffè a tutti quelli che sono stati utili nella risoluzione del problema. Promesso 👍
ad occhio non ne vedo di papabili IC che facciano da pwm. Darò un'occhiata al SM.
Sinceramente non ci ho capito molto di come funzionano e chi controlla gli inverter
Si l'ic sul psu non gestisce gli inverter. Probabilmente è sull'inverter master, Ma dalle foto non si capisce  come e senza lo schema specifico sono guai.
La tensione 24vb  dal trasformatore 5002 cosa alimenta?  Stranamente  questa sezione sullo schema da me scaricato è diversa  dal Tuo.
Modificato: da VERGHI1
Nel diagramma a blocchi io vedo solo questo ...
L'inverter principale è quello a sinistra che risulta essere collegato direttamente solo alla scheda SA STANDBY
Quindi mi viene da pensare che se non sta direttamente sull'inverter, questo chip si deve trovare su quella scheda... mi sbaglio? cosa ne pensate?
