Quanto incide una più prese su rete cablata?
Ciao a tutti,
Come da titolo, quanto incide in termini di prestazioni, inserire una o più prese su una linee ethernet?
Ovviamente con cavi (minimo) CAT5 e colorazione secondo il protocollo "B".
Ho cablato tutta casa, e partendo da router e/o switch, ho connesso direttamenta il cavo, tramite plug (ovviamente), al dispositivo interessato; in alcuni casi, per questioni di "ordine", vorrei inserire delle prese RJ45, ma non vorrei pregiudicare la qualità del segnale.
Mi scuso se l'argomento è già stato trattato ma non sono riuscito a trovare in dettaglio, se esiste, vi prego di linkarmi il post.
Grazie, saluti.
L'impiego di prese, cablaggi e cavi pronti in una rete Ethernet è del tutto normale.
Su una linea, partendo dal router, per arrivare all'utilizzatore ci sono almeno dieci connessioni (router, switch, patchpanel, presa, Pc)
L'importante è rispettare la classe di cablaggio,(CAT)  in quanto un solo elemento di classe inferiore declassa tutta la rete.
Aggiungere prolunghe o altre connessioni non degrada la velocità del collegamento, come invece succede aggiungendo Switch o estensioni di rete Wireless.
Grazie per la risposta.
Quindi, se inserisco delle prese su cavo CAT 6, non cambia nulla;
se invece nella rete ho anche un solo spezzone (patch) di categoria inferiore, tutta la rete viene declassata o solo la linea in cui è inserito il cavo?
Saluti.
5 ore fa, sormike scrisse:
Per rete certificata si intendono i componenti fissi installati (cavi, prese, Patch panel) e non gli accessori collegati successivamente.
Una rete certificata CAT6 è composta da tutti elementi CAT6 o superiori, e garantisce una larghezza di banda corrispondente alla classe di appartenenza.
La presenza di un cavetto (Patch) di categoria inferiore non annulla la certificazione, ma al massimo riduce le prestazioni dell'oggetto ad esso collegato.
