Montaggio doppio pulsante x le tapparelle
Buongiorno volevo chiedere una curiosità , io devo montare un doppio pulsante x le tapparelle di solito ho sempre fatto così :
i 2 fili marrone e nero sono i sali e scendi che vanno sul pulsante e il neutro e è massa terra collegati a morsetti nella scatola dove si prenderà la fase quindi blu con blu e giallo verde con giallo verde ,
Invece adesso non riesco a campire nella cassa dove devo cambiare questo pulsante c’è ancora il vecchio pulsante quello con la piccola levetta
e su questo vecchio pulsante Non riesco a capire  perché hanno collegato un 4 filo cioè quello nero perché il 2 marrone e la fase invio immagine .
Dalle foto non si capisce molto, ma sembra che uno dei due deviatori sia escluso (fili tagliati), come se da quella scatola si fossero comandate in passato due tapparelle, delle quali una poi eliminata.
7 minuti fa, patatino59 scrisse:
Per la verità manco dal testo.
Scusa Dario ma, senza offesa, hai riletto quello che hai scritto prima di postare? Ti sembra chiaro?
