Bitmat In Protool - Protoo 6.0 + s.p.2
Ultimamente, quando cerco di creare una nuova grafica in protool creandola da un file BMP, essa viene generata come "pacchetto" e non come immagine BMP.
Questo mi crea problemi perche oltre all'immagine viene importato anche il nome del file con relativa estensione.
Qualcuno sa come risolve il problema. Grazie
Ciao Marco.
Questo problema l'avevo sollevato anch'io un mesetto fa in quanto ho lo stesso identico problema.
Alla fine ho dovuto chiamare l'assistenza tecnica Siemens che m'ha detto che è, forse, un problema legato a come ho installato i software: probabilmente alcuni software che non c'entrano niente con quelli della Siemens hanno modificato delle dll.
Quello che m'hanno suggerito di fare allora è:
1) Aprire Paint e creare il Bitmap;
2) Andare su Modifica --> Seleziona tutto
3) Fare CTRL+C per copiare nella Clipboard
4) Aprire una pagina di protool e incollarla
Protool provvederà a aggiornare automaticamente il database delle immagini con la Bitmap e non col "pacchetto"
Ciao, Massimo
