Db Ritentivi E Memory Card - Quanti DB ritentivi ?
Ciao a tutti,
ho bisogno di ritenere 12 DB ma nella configurazione della CPU (s7 300) vedo soltanto 8 righe di selezione DB. Questo vuol dire che posso ritenerne soltanto 8 ? Come faccio per aumentare questo numero ? Ho anche una flash da 64KB, può essermi d'aiuto ?
Grazie a chi mi sarà d'aiuto.
I valori salvati in DB , sono sempre retentivi
L'unico problema e' se fai una cancellazione totale poi inserisci la MMC
vengono caricati i valori iniziali , non gli attuali precedenti
ciao
Luca
Aggiungo che se hai la MMC l'impoptsazione dell Db retentive non è possibile in quanto non c'è la batteria tampone. Quindi o montese ha una CPU con batteria tampone o quell'impostazione non è possibile
Grazie,
chiaramente la cpu ha una batteria tampone. Quindi i DB restano sempre in memoria ?
Ancora non ho avuto la possibilità di provare il mio software sulla CPU, e in fase di configurazione nella scheda "ritenzione" ho visto che c'è una tabella dove poter indicare le aree dei DB da rendere ritentive. Allora questa sezione a cosa serve ?
Massimo
Sono andato a leggermi il manuale e c'è scritto che l'impostazione dei dati a ritenzione è valida quando si ha una mancanza della batteria tampone. In caso di batteria tampone carica i dati delle DB sono tutti retentivi. Nel caso ci sia una memoria inserita sulla CPU (il tuo caso), in assenza di batteria vengono caricati all'accensione i dati presenti sulla memoria di sola lettura. Nel caso di memory card non inserita ed in assenza di batteria i DB parametrizzati come rimanenti mantengono il loro valore. A seconda della CPU hai un numeo di byte limitato.
Grazie a tutti.
Ora passerò al prossimo quesito ...
