Info Schema di collegamento resistenza ad immersione
Un saluto a tutti gli utenti nonché amici del Forum.
Grazie per avermi accettato in questa community.
vi spiego in breve cosa vorrei realizzare e quindi come collegare il tutto tra di loro.ho poca conoscenza  ma una buona manualità
Collegamento di una resistenza ad immersione da 2000watt range da 60°a90°  ad un regolatore di temperatura digitale e con allarme sonoro x pochi secondi che indichi il raggiungimento della temperatura scelta
Credete sia possibile
Roba comprata nei mercatini dell' usato
Suggerimenti ben accetti
Grazie mille a tutti
2 minuti fa, Ciro46 scrisse:
certamente è possibile dipende dalla portata del regolatore, mi sembra che quello che hai indicato sia sui 2200 W quindi ok
Grazie mille per avermi risposto
Tecnicamente  però come collego il tutto tra loro.
Resistenza ha solo due fili
Regolatore vari ingressi ma non identificabili manca un qualsiasi indizio almeno x me x capire la funzione.
Come avviso/beep acustico cosa compro e dove la devo installare
2 ore fa, Ciro46 scrisse:
ora ti sei spiegato un pochino meglio, chiedere informazioni su acquisti, devi allegare foto dettagliate del materiale in special modo del regolatore meglio se ha un foglietto illustrativo allegato, questa operazione di collegamenti ed uso del materiale riveste alcune sicurezze di carattere elettrico, hai già collegato altre cose elettriche, Allega una foto della resistenza non si capisce se è fornita di cavo con spina o se ha morsetti, faston ecc..., non si capisce se il regolatore è provvisto di spina o/e/presa per alimentare ed essere alimentato, ecc..
Non ho dimestichezza,solo una manualità nell' uso di saldatore tester ma non una conoscenza tecnica.non ho considerato un eventuale resistenza nemmeno immaginavo
La resistenza ha una spina
Allego foto schema
Termoregolatore inkbird itc2000
dove è scritto loading devi collegare una presa (suko) in cui va collegata la resistenza, dove è scritto alarm, devi collegare una cicalina o una sirena alimentata da una fonte esterna ed interrotta dai morsetti alarm, dove è scritto sensor, ca collegata una termoresistenza (termometro) che rileva la temperatura del liquido riscaldato, dove è scritto AC power collega una spina per alimentare, scaricati il manuale
Modificato: da dnmeza
Allego foto schema
Grazie mille per l'aiuto
A progetto finito posterò delle foto
Grazie ancora
......bene (o speriamo), servono indicazioni chiare su cosa vuoi fare, riscaldare dei liquidi ? in un recipiente ? serve per casa tua o per un laboratorio, se non dai queste indicazioni precise non si puo procedere, prima di tutto ci vuole sicurezza, sia elettrica che termica, non è una cosa in cui non vi siano dei gravi pericoli, pertanto dai spiegazioni, fai delle foto della resistenza e della spina, fai delle foto del regolatore lato morsettiera e fronte, fai delle foto di tutto il materiale che hai, quindi sonda eventuali cavi spiegando la lunghezza che ti serve, allega un disegno, Su quello che ho già scritto prima della Tua ultima risposta hai capito qualcosa, indica cosa non hai capito
