Siemens Op27
premetto che in fatto di programmazione sono autodidatta e stò imparando ora a programmare i pannelli operatori, il problema che ho e non riesco a risolverlo con gli . di PROTOOL, è che la finestra degli allarmi non si apre al verificarsi dell'evento provocato nella cpu ( s7-200 ) collegata. Non riesco a capire dove devo programmare il bit che mi richiama il testo da visualizzare.
Scusatemi per il linguaggio da principiante ma se qualcuno riesce a capire il mio problema e mi dà dei suggerimenti lo ringrazio anticipatamente
ciao a tutti
Con ProTool devi prima cosa settare un'area dove leggere gli allarmi.
fai puntatori area (nel frame di sinistra) e con un doppio click nel frame di destra fai segnalazioni di allarme.
Li scrivi un area che può essere DB o M ad esempio.
nel frame di sinistra clicchi su segnalazioni e dopo su segnalazioni allarme.
Li ti appare una tabella la compili con i tuoi testi.
Ogni riga è un allarme.
In basso sulla destra (praticamente sopra l'orologio del PC) leggi poi l'inidirizzo associato.
questa è la prima cosa
dopo aver scritto il testo di allarme ed aver individuato un puntatore, non riesco a capire dove scrivere il bit di attivazione del messaggio cioè, quando si presenta l'evento, il plc mi alza un bit il quale mi comanda una funzione all'interno dello stesso plc ma deve pure attivarmi la finestra degli allarmi con il relativo testo sull'op:credo che questo bit vada scritto da qualche parte sull'op, altrimenti non ho proprio capito la logica di funzionamento del pannello operatore.
a proposito, grazie a Ken per l'interessamento
ciao
il bit che si alza deve essere quello che leggi in basso.
il bit deve essere nel puntatore
grazie a Ken per la pazienza: con il tuo aiuto ho capito il funzionamento
ciao!
Ho più o meno il tuo stesso prblema ma con un OP12, mi daresti una mano? Ho creato una pag. video ma come devo fare per visualizzarla sull'OP? premetto che ho un HMI advanced. ciao grazie.
