Problema collegamento VCR a TV Sony
Buonasera, non so se è la sezione giusta...
Ho una Smart TV Sony mi occorre collegarla a un videoregistratore Philips tramite cavo d'antenna in RF (il televisore dotato di una presa RF è predisposto per la sintonizzazione DVBT/2 e/o segnale Analogico). Premetto che nel condominio dove abito è installata un antenna centralizzata collegata ai TV della casa, ho provato a collegare il videoregistratore e l'antenna del condominio insieme sul TV utilizzando uno sdoppiatore per antenne. Se provo a fare la ricerca in analogico il videoregistratore non viene sintonizzato mentre la TV digitale si vede, così ho provato a sintonizzare il videoregistratore senza utilizzare lo sdoppiatore (attaccato direttamente al TV con un cavo RF) facendo così il videoregistratore si è sintonizzato, ma rimettendo lo sdoppiatore quando attacco la presa del condomino il segnale Analogico del videoregistratore scompare, quindi ho provato a far entrare l'antenna del condominio nel videoregistratore e l'uscita l'ho collegata alla TV ma del segnale Analogico nessun segno. Visto che il televisore è predisposto per il segnale Analogico come posso fare per poter vedere sia la TV che il Videoregistratore senza dover staccare l'antenna proveniente dal condominio?
PS: Ho notato che se lo spinotto del condominio tocca la massa del videoregistratore si può notare una piccola scintilla.
Grazie in Anticipo per eventuali risposte.
Mi scuso per eventuali errori ortografici.
Salve.
Il fatto è che i 2 segnali non sono compatibili per via della decodifica, per cui il collegamento RF è inutilizzabile, in pratica non puoi utilizzarli in contemporanea perchè il vcr ti blocca il digitale. L'unica soluzione è quella di collegare il vcr tramite presa scart qualora la tv ne sia provvista, e nel caso in cui non fossere presenti ingressi scart, come in alcuni modelli recenti, ci dovrebbe essere in commercio un'adattatore/convertitore  SCART -  HDMI in modo da collegare il vcr dal lato scart e la tv dal lato HDMI senza toccare il collegamento antenna.
Modificato: da snipermosin
5 ore fa, Simone Conte scrisse:
Questo accade (purtroppo) perchè sull'impianto d'antenna non è stato effettuato il collegamento di messa a terra e la scintilla che vedi è causata da tensioni parassite che viaggiano attraverso il cavo coassiale, si potrebbe risolvere mettendo a terra la calza del cavo coassiale dentro casa tua tramite il filo giallo-verde che dovresti avere (dovresti), ma è un'operazione che dovrebbe effettuare qualcuno del mestiere, anche perchè bisogna verificare se la messa a terra è presente e funzionale.
Simone Conte
Buonasera ho pensato di poter collegare il videoregistratore sempre con il cavo d’antenna utillizzando un relè collegato sulla 12V della presa scarti del videoregistratore. Secondo voi il fatto di saldare un relè con doppio scambio sul cavo d’antenna può funzionare? In modo che accendendo il videoregistratore attrae il relè e al TV arriva solo il segnale analogico. Grazie in anticipo per eventuali risposte.
Ma qual'è il problema ad usare la presa scart o HDMI come ti è già stato suggerito?
Quote
Il collegamento d'antenna "loop through" è quasi sempre una rogna.....
Philips dice poco o nulla; di che modello di vcr stiamo parlando?
Modificato: da felix54
il 1/3/2019 at 00:40 , Simone Conte scrisse:
Probabilmente il canale di uscita del VCR è occupato da un segnale digitale.
Fai la ricerca manuale sulla TV di una frequenza digitale compresa tra 30 e 40, vedi se te ne salta una e sintonizzaci il VCR sulla TV in analogico, spostando il canale di uscita.
Simone Conte
12 ore fa, felix54 scrisse:
Il modello è Philips VR685
Simone Conte
Quindi disponi di due porte di uscita:
• EXT1: Black, Euro CVBS In & Out
• EXT2: Blue, Euro CVBS In & Out, Euro Decoder, RGB loop throug
Perchè ostinarsi ad usare il loop through a radiofequenza che oltre ai problemi che hai già rilevato, degrada la qualità dell'immagine?
Non parliamo nemmeno degli effetti indesiderati che potrebbe causarti un relè che se, non specifico per RF e di idonea impedenza, fa soltanto danni.
Mi ero dimenticato di chiederti che modello di tv sony hai per capire se ti servono adattatori particolari per connettere il VCR, puoi specificare?
Simone Conte
Il TV è un Sony Bravia 55 pollici anno 2017 KD-XE7005.
Quindi la soluzione è più semplice di quanto poteva sembrare. Il tv ha un ingresso audio video compatibile con la presa scart del vcr. Guarda nel cerchio rosso dell'immagine:
Sotto al cerchio rosso c'è scritto chiaramente "videoregistratore"
Ti basta procurarti un cavo adattatore da RCA a SCART e sei a posto.
L'antenna va collegata soltanto al tv e di conseguenza, non avrai nessun partitore e nessun passagio del cavo d'antenna nel vcr.
Per vedere le immagini del videoregistratore non dovrai sintonizzare nulla e ti basta selezionare da telecomando la sorgente (source) relativa a quei tre spinotti.
Vedi le relative istruzioni riportate sul manuale:
Simone Conte
5 ore fa, felix54 scrisse:
Avendo solo gli RCA e avendo collegato già il lettore DVD non so nemmeno se mettere una multipresa non avendo la scart perché la seconda entrata ho collegato un decoder usato per registrare su VHS e la presa in uscita dal VCR la tengo collegata a un computer che uso per convertire le cassette in digitale, l’unica soluzione per poter usare il VCR senza dover staccare e attaccare gli spinotti ho pensato fosse quello in radiofrequenza.
Ma allora dì subito tutto.
Hai tre connessioni HDMI e potresti usare quelle ma adesso non uscir fuori che le hai tutte usate ;)
Piuttosto che usare il loop through a RF, usa una ciabatta scart con interruttori di selezione.
  • 3 weeks later...
DavideDaSerra
Imposta il canale di uscita del Videoregistratore su un canale oltre il 61 (adesso quello spettro è libero perché usato dai cellulari), così dovresti sintonizzare.
In alternativa usa il buon vecchio cavo scart, se manca la scart sul TV prendi un adattatore scart-videocomposito e collegati all'ingresso videocomposito del tv.
Se il VCR ha due scart puoi collegare il lettore dvd in 'cascata' al videoregistratore (TV -> VCR -> DVD), per vedere i DVD dovresti solo spegnere il VCR (o impostare sullo stesso il vanale AV2).
Un'alternativa migliore è un upgrade del lettore DVD a un lettore blu-ray, collegando quest'ultimo via HDMI lasciando gli ingressi vidoecompositi al VCR
Modificato: da DavideDaSerra
Quote
..... adesso quello spettro è libero perché usato dai cellulari
Prendi una decisione; se è usato per il 4G non può essere libero.
