Archiviare un valore analogico
Buongiorno a tutti, ho cercato nel forum ma non sono riuscito a risolvere il mio problema, quindi ho deciso di scrivere...
Ho bisogno di creare una DB con i valori letti da un ingresso analogico in REAL modello FIFO, ogni 0,1 sec. invio il valore della analogica nella DB e gli altri già registrati devono shiftare verso il basso fino a cancellarsi quando termina la DB, ho provato con i blocchi della libreria ma non ho trovato niente in REAL, qualcuno può aiutarmi? Grazie..
Cerca sul sito Siemens "Libreria LGF". Si tratta di una libreria gratuita con parecchie funzioni interessanti. C'è anche il FIFO, fatto piuttosto bene.
Ho cercato sul sito ma trovo solo quelle per TIA Portal, ho dimenticato di dire che uso Step 7 5.5...
Puoi usare l'FC90 "WSR" che trovi nella standard library.
0,1 sec, secondo me è un tempo un pò troppo corto tra frequenza di aggiornamento della scheda, il filtro, ti troverai lo stesso valore più volte.
