NicolaM Inserito: 1 marzo 2019 Segnala Inserito: 1 marzo 2019 Ciao a tutti, a scopo didattico sto realizzando un simulatore del funzionamento di un camion refrigerante e vorrei renderlo il più verosimile possibile. Qualcuno può indicarmi i parametri principali di un camion refrigerante? Ad esempio le temperature di esercizio, la pressione interna o del compressore/liquido refrigerante sono parametri che hanno senso o che ha senso monitorare? In sintesi quali sono i parametri che dovrei monitorare per rilevare allarmi/malfunzionamenti? grazie
Alessio Menditto Inserita: 1 marzo 2019 Segnala Inserita: 1 marzo 2019 Domanda un po’ difficile, comunque il termostato va impostato da -35 a -36, meglio evitare regolazione col pressostato, ci vuole assolutamente una valvola KVL che imposti da subito, all’avvio, una pressione di evaporazione di -25 gradi. Tieni conto che all’avvio, a temperatura ambiente, il condensatore è sempre “piccolo”, quindi ci vuole una valvola che limiti la pressione di avviamento, ossia per non sovraccaricare il condensatore e quindi il compressore è una valvola by pass che fa lavorare il compressore alla pressione che vogliamo noi. Tieni conto, se usi il 404, che all’arrivo della pressione/temperatura di lavoro, ossia circa -35, possibilmente non vada in “vuoto manometrico”.
