Scelta tipo automazione basculante
Ciao a tutti. Voglio automatizzare la mia basculante di casa. È  una  basculante metallica a contrappesi con dimensioni , mi sembra, un poco superiori alla media ovvero H 230cm L 350cm. Vi chiedo quale tipologia di impianto mi consigliate tra il motore a soffitto trainante oppue i 2 motoriduttori laterali sulle spalle della serranda. Tutto cio anche nell ottica di un eventuale tentativo di intrusione forzata dall esterno. Grazie
Ciao ganzo,
8 ore fa, ganzo scrisse:
quindi sono 8,05mq (metri quadrati), personalmente se posso scegliere visto l'ingombro obbligatorio del braccio curvo che devi installare al centro al centro dell'anta con l'automazione a traino, preferisco il motore centrale sull'anta stessa e se vuoi puoi usare un solo motore EMEGA40 della CAME che è adatto anche per ante di 9mq:
http://www.decaimpianti.it/wp-content/uploads/2016/07/6_4_Automaz-porte-basculanti_EMEGA40.pdf
a meno che il tuo basculante non abbia la porta pedonale centrale o laterale e quindi saresti costretto ad usare 2 motori.
Con entrambe le soluzioni sei al sicuro da un punto di vista di possibile scasso, il basculante non si alza manualmente forzandolo, a meno che con il motore sull'anta non venga tagliato il mantello e quindi sbloccano la maniglia mettendo il portone in manuale, ma un eventuale malintenzionato non si fa nemmeno problemi a tagliare la lamiera un po' di più, nemmeno se avessi l'automazione a traino ed entrare ugualmente.
Per caso è l'unico ingresso del garage, oppure c'è un'altra porta?
Ciao, vi è  anche l ingresso superiore ovvero la porta dell abitazione. Per quanto riguarda la basculante invece non ha passaggio pedonale. La soluzione a motore centrale che mi consigli è  in effetti interessante, unico dubbio è  sul fissaggio alla lamiera che non mi sembra abbia sede adeguata. Mentre x quanto riguarda i contrappesi sarebbero da modificare? Grazie
Per quanto riguarda il fissaggio vedo pero ora dal tuo link che forniscono una barra verticale da fissare tra i bordi superiore e inferiore o sbaglio?
19 ore fa, ganzo scrisse:
Quindi se non hai la porta pedonale ti basta appunto un solo motore alò centro e se guardi bene tutti i  motori di qualsiasi marca hanno la barra verticale da fissare all'anta e che poi supporta il motore, 1 o 2 motori che siano il principio ed il sistema di fissaggio non cambia, avresti dovuto appunto usare le 2 barre verticali.
Sì dovrai aumentarli di circa 4/5Kg per lato, è un po' da testare la cosa, poi dipende da come sono costruiti attualmente (cemento o ferro o ancora cassonato), l'importante è che l'anta rimanga ferma a metà corsa con il motore sbloccato.
Ciao Roby sto x acquistare il kit da te consigliatp...unico dubbio forse optare direttamente x il doppio motore latetale. Detto cio ti chiedo solo un chiarimento. Le leve laterali da aggiungere x lo snodo della basculante hanno lo stesso fulcro di fissaggio delle leve attuali che tra l altro mi sembra di capire che rimangono...grazie
9 minuti fa, ganzo scrisse:
Secondo me non è necessario, di solito CAME non dichiara una cosa per un'altra, la tua anta è soli 8mq.
11 minuti fa, ganzo scrisse:
No vanno aggiunte, segui bene il manuale di installazione e rispetta le quote descritte e attenzione la distanza tra il braccio del portone (quello già esistente) ed il carter del contrappeso deve essere superiore ai 15 mm, altrimenti ti serve la coppia di bracci curvi art. 001E786A, poi ti servirà la  Base di fissaggio da 2 metri art. 001E001 e i tubi quadri trasversali art. 001E782A, controlla bene cosa c'è nel kit che acquisti perché a seconda del rivenditore a volte cambiano i componenti che comunque questi 3 articoli che ti ho descritto dovrebbero essere sempre optional.
Casomai fai un paio di foto del tuo portone e postale in modo che vediamo se c'è da pensare a qualcos'altro, ed inoltre dicci quanta distanza c'è tra il portone ed il soffitto.
Distanza leve laterali da carter contrappesi 16mm, distanza basculante aperta da soffitto 150mm. Allego qualche fotoP_20190227_173222.thumb.jpg.450762f58c9815a4b9e8acc09f7918f7.jpgP_20190227_173338.thumb.jpg.e84923082bfd0c6f5dc25f15da2ce2bf.jpgP_20190227_173309.thumb.jpg.a9c83a107d9578e050786942704a8d08.jpgP_20190227_173319.thumb.jpg.6f716e3d8d73a6859cef64558f6192b2.jpg
42 minuti fa, ganzo scrisse:
Distanza leve laterali da carter contrappesi 16mm,..........
Allora dovrebbero starci i bracci dritti standard che dovrebbero essere nel kit e quindi quelli curvi non servono.
Alla fine dovrai aggiungere la  base di fissaggio da 2 metri art. 001E001 e i tubi quadri trasversali art. 001E782A,
45 minuti fa, ganzo scrisse:
Nemmeno qui ci sono problemi.
1 ora fa, ROBY 73 scrisse:
Ok Roby...una sola correzione..la distanza da soffitto è 100mm dall anta aperta e non 150 come ho erroneamente scritto...cambia qualcosa?
31 minuti fa, ganzo scrisse:
No non cambia nulla, il problema si poneva (anzi non è nemmeno detto, potrebbe essere stato ininfluente) se dovevi installare i bracci curvi in quanto a volte hanno bisogno di un po' più di spazio verso il soffitto, ma non è questo il caso.
