marcooo Inserito: 1 marzo 2019 Segnala Inserito: 1 marzo 2019 Buonasera a tutti, premetto che non sono molto ferrato sulle reti. Un cliente ha un router cisco, indirizzo del router 192.168.0.1 in uscita del ruouter c'è uno switch. Poi dallo switch partono diversi cavi di rete che vanno ai pc sparsi per gli ambienti. Ci sono anche alcuni access point ed un'unica stampante di rete. Tutti i portatili che hanno in giro per gli ambienti riescono ad inviare con successo le stampe alla stampante. Indirizzo della stampante 192.168.0.10 Il problema l'abbiamo sui portatili che si collegano all'access point più lontano e diverso dagli altri. L'access point è collegato tramite cavo di rete direttamente al router, e non allo switch. Su quell'access point lì ci sono collegati un paio di computer e non si riescono ad inviare le stampe. Se con i portatili mi collego agli altri access point invece stampo. L'indirizzo dell'acess point che è stato impostato è 192.168.1.9.... Immagino che il problema sia per il fatto che la "classe" è la 1....Non so se uso i termini corretti ma spero almeno di essermi spiegato. Come posso risolvere? Forse sarebbe più semplice collegare l'access point direttamente allo switch invece che al router e metterlo sulla classe 0... Ringrazio molte per la disponibilita
abbio90 Inserita: 1 marzo 2019 Segnala Inserita: 1 marzo 2019 che access point hai??? in sintesi devi impostare l'AP in bridge e non in router come è settato ora, inoltre devi assegnarle un'indirizzo della subnet 192.168.0.xx sulla lan e disabilita il dhcp server dell'AP se posti il modello o qualche screen della menu browser magari qualcuno sa darti una mano nella configurazione
cdc Inserita: 2 marzo 2019 Segnala Inserita: 2 marzo 2019 Forse potresti provare ad allargare la subnet mask mettendo una più grande tipo 255.255.252.0.
marcooo Inserita: 2 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2019 Inserisco una foto della configurazione dell’AP se puoi essere d’aiuto.. Ringrazio
abbio90 Inserita: 2 marzo 2019 Segnala Inserita: 2 marzo 2019 Manda anxhe la schermata di network basic...e connection.. È un AP vero e proprio o ha più porte eth?
marcooo Inserita: 2 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2019 Dovrò tornarci prossimamente, purtroppo non ho fotografato le schermate che mi chiedi... Ero riuscito a fare una foto all’AP, è un engenius eap1200h..
Andrea Annoni Inserita: 3 marzo 2019 Segnala Inserita: 3 marzo 2019 Non credo che il problema sia l'access point (che per altro è un semplice AP senza troppi fronzoli). Dato che raggiungi l'AP su una subnet differente mi viene da pensare che ci sia una route sul Cisco........ Bosgna anche capire se sullo switch ci sono delle Vlan. Riesci a mandare le configurazionialmeno del Cisco? Di che modello stiamo parlando?
marcooo Inserita: 3 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2019 Grazie mille Andrea, purtroppo sono informazioni che al momento non riesco a darti.. Appena tornerò dal cliente aggiornerò la discussione... Grazie!
marcooo Inserita: 8 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2019 Qualche aggiornamento... Sono tornato sul posto ma non sono riuscito a collegarmi al router.. è un Cisco 870. Qualche parametro del AP Sul Cisco oltre al cavo che porta la linea nella rispettiva porta, sono collegati 2 cavi sulle 4 porte. 1 va allo switch e sullo switch ci sono collegati dei pc fissi. Su una seconda porta del router c’e collegato l’AP “incriminato”..
Andrea Annoni Inserita: 8 marzo 2019 Segnala Inserita: 8 marzo 2019 (modificato) Purtroppo sono inutili....... Come spiegato questo AP non ha grandi funzioni. A mio avviso sono configurate NIC differenti sul router. Non c'è pagina WEB sull'870 ma solo consolle. Prova a entrare in SSH e loggarti con user cisco e senza password (oppure cisco) , poi dai comando "en" e in seguito "show config" Non dare altri comandi se non sei esperto! Se l'utenza non è valida non puoi vedere nulla. Modificato: 8 marzo 2019 da Andrea Annoni
marcooo Inserita: 8 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2019 Sicuramente non farò casini... Al limite lascio il mondo come sta.. Grazie per l’avvertenza.. Non sarebbe possibile dare indirizzo al mio AP 0.xxx piuttosto che 1.xxx e collegarlo direttamente allo switch invece che al router?
