coquinati Inserito: 1 marzo 2019 Segnala Inserito: 1 marzo 2019 (modificato) ciao , credo e son convinto che sapere usare l'awl e i puntatori sia una gran cosa per un programmatore e oggi durante un esercitazione con i formati pointer in AWL sono incappato in un dubbio , ho provato anche a leggere la guida HTML ma niente sono ancora più confuso di prima , vengo subito al dunque . allora in un formato pointer si possono dichiarare le varie aree di memoria : Codice esadecimale Area di memoria Descrizione b#16#81 E Area di memoria degli ingressi b#16#82 A Area di memoria delle uscite b#16#83 M Area di memoria di merker b#16#84 DB Blocco dati b#16#85 DI Blocco dati di istanza b#16#86 L Stack dei dati locali (LStack) b#16#87 V Dati locali precedenti il mio dubbio viene quando devo dichiarare un pointer caricato su un registro AR1 ad esempio: LAR1 P##DWORD_IN //IN FB LAR2 P##BYTE_OUT //OUT FB U [AR1,P#2.4] = [AR2,P#0.0] come si nota ho un dword in ingresso e un byte in uscita ,per interrogare e assegnare i vari bit uso le classiche operazioni abbinate ad un formato pointer ( quello dentro alle parentesi quadre ). ho notato che prima delle parentesi quadre è possibile assegnare l'area di memoria , come mai ? non viene già assegnata automaticamente una volta che io carico la WORD in lar1? grazie in anticipo Modificato: 1 marzo 2019 da coquinati
84paolo Inserita: 2 marzo 2019 Segnala Inserita: 2 marzo 2019 ciao. quando carico l'ar1 o ar2, carichi solo l'offset. poi quando utilizzi l'istruzione leggi o scrivi allora li vai a specificare in quale area di memoria vai a operare
batta Inserita: 2 marzo 2019 Segnala Inserita: 2 marzo 2019 Quote ho notato che prima delle parentesi quadre è possibile assegnare l'area di memoria , come mai ? non viene già assegnata automaticamente una volta che io carico la WORD in lar1? La scrittura dell'area di memoria prima della parentesi quadra ha la priorità sull'area di memoria definita nel registro indirizzi. Se non specifichi l'area di memoria, viene presa quella definita nel registro indirizzi.
coquinati Inserita: 2 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2019 2 ore fa, batta scrisse: La scrittura dell'area di memoria prima della parentesi quadra ha la priorità sull'area di memoria definita nel registro indirizzi. Se non specifichi l'area di memoria, viene presa quella definita nel registro indirizzi. interessante , quindi ho un ulteriore flessibilità nell'utilizzo. grazie mille batta.
