GiroBo2 Inserito: 2 marzo 2019 Segnala Inserito: 2 marzo 2019 (modificato) salve, qualcuno ha idea perchè , inserendo la funzione calcola "arcoseno 0,677" il risultato è 0,74.... e non un angolo di 42°.6? forse perchè il dato non è stato dichiarato in gradi? la funzione è sinh (In1) dove In1 è impostato 0,677 grazie Modificato: 2 marzo 2019 da GiroBo2
Lucky67 Inserita: 2 marzo 2019 Segnala Inserita: 2 marzo 2019 (modificato) Perchè le elaborazioni angolari vengono calcolate sempre in radianti. Infatti 0,74 rad corrispondono ai gradi che ti aspetti. per trasformare devi usare la proporzione 2PI:360=rad:x dove x è la misura in gradi centesimali. Se poi vuoi la notazione sessagesimale devi lavorare ancora un pò di operazioni. Modificato: 2 marzo 2019 da Lucky67
simuffa Inserita: 2 marzo 2019 Segnala Inserita: 2 marzo 2019 (modificato) perché il risultato è espresso in radianti. Per ottenere il valore in gradi devi prendere il risultato moltiplicarlo per 180 e dividerlo per PiGreco 0,74*180/pi=42,4° Credo che tu abbia sbagliato funzione "sinh" non è arcoseno che è "asin" Modificato: 2 marzo 2019 da simuffa
Lucky67 Inserita: 2 marzo 2019 Segnala Inserita: 2 marzo 2019 11 minuti fa, simuffa scrisse: 0,74*180/pi=42,4° scusa se faccio il perfettino ma il risultato dell'operazione che hai descrito è in gradi centesimali (43,9). Per avere i gradi sessagesimali bisogna fare qualche altra operazioncina matematica. 14 minuti fa, simuffa scrisse: Credo che tu abbia sbagliato funzione "sinh" non è arcoseno che è "asin" Secondo me l'operazione è giusta...va solo interpretato il risultato...
simuffa Inserita: 2 marzo 2019 Segnala Inserita: 2 marzo 2019 8 minuti fa, Lucky67 scrisse: scusa se faccio il perfettino ma il risultato dell'operazione che hai descrito è in gradi centesimali (43,9) Fai il perfettino ma sbagli 😋 l'operazione era per convertire radianti in gradi sessagesimali, il mio esempio convertiva 0,74 radianti in 42,3°. Avessi fatto l'intera conversione a partire dal valore dell'arcoseno voluta da GiroBo2 il risultato sarebbe stato arcsen(0,677)*180/pi=42,60965492790° I gradi centesimali si ottengono facendo arcsen(0,677)*200/pi=47.3440610311c 14 minuti fa, Lucky67 scrisse: Secondo me l'operazione è giusta...va solo interpretato il risultato.. sinh è il seno iperbolico .. niente a che vedere con l'arcoseno
GiroBo2 Inserita: 3 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2019 Alè! grazie delle risposte.. la funzione asin nel TIA15 non l'ho trovata ed erroneamente ho utilizzato quella con notazione più simile pensando ad una imprecisione degli sviluppatori; proverò ad utilizzare la notazione sin-1 (questa si può creare..) _ dovrebbe essere un segnale sessagesimale, non ne sono sicuro, ma prima di scrivere il risultato farò alcune verifiche sul campo con un goniometro!!! a cosa serve? interpretazione di un segnale da un "inclinometro"
batta Inserita: 3 marzo 2019 Segnala Inserita: 3 marzo 2019 (modificato) Quote la funzione asin nel TIA15 non l'ho trovata La funzione c'è. Come fai a non averla trovata? Come cerchi le istruzioni? sin-1 significa 1/sin, e non c'entra assolutamente nulla con la funzione arcoseno. Poi, come ti hanno già detto, le funzioni trigonometriche lavorano con i radianti. Per usare i gradi devi fare la conversione. Modificato: 3 marzo 2019 da batta
GiroBo2 Inserita: 3 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2019 come faccio? domani verifico poiché non ho il computer tecnico a casa, ma se ricordo bene nel blocco CALC, ci sono le funzioni di sen, cos, sinh, cosh, tg, etc etc .... l' ASEN non l' ho trovato;detto ciò grazie di nuovo della risposta, ma sin-1 , si legge seno elevato alla meno 1 , che significa funzione inversa....almeno, ai tempi andati e beati del Liceo, me l'avevano equiparata... inoltre, quello che mi pareva strano, è che nel tanto lodato ambiente TIA V15 non ci sia un blocco di conversione di valori angolari, ma dalle risposte del forum ho inteso che me lo devo scrivere..... ora prepariamoci a tifare il Bologna
Livio Orsini Inserita: 3 marzo 2019 Segnala Inserita: 3 marzo 2019 1 ora fa, GiroBo2 scrisse: si legge seno elevato alla meno 1 , che significa funzione inversa....almeno, ai tempi andati e beati del Liceo, me l'avevano equiparata... O ricordi male o t'han raccontato una panzana. Come ha scritto batta "x-1 <> 1/x" dove per x sin intende qualsiasi variabile, quindi (senx)-1 = 1/(senx), la funzione inversa del seno è solo ed esclusivamente arcseno. Arcosen-Wikipedia
batta Inserita: 3 marzo 2019 Segnala Inserita: 3 marzo 2019 Quote come faccio? domani verifico poiché non ho il computer tecnico a casa, ma se ricordo bene nel blocco CALC, ci sono le funzioni di sen, cos, sinh, cosh, tg, etc etc .... l' ASEN non l' ho trovato; Guarda che non intendevo essere polemico, solo mi pare strano che tu abbia trovato l'istruzione "sin", l'istruzione "sinh", e che non abbia trovato "asin". Se, come sembra, utilizzi il blocco "CALCULATE", questo è quello che appare quando vai ad editare le operazioni: L'istruzione "ASin", come vedi, è presente. Quote inoltre, quello che mi pareva strano, è che nel tanto lodato ambiente TIA V15 non ci sia un blocco di conversione di valori angolari Si tratta di moltiplicare o di dividere per una costante (k = 180/pi = 57.29578). Trovo assurdo pretendere che ci sia una funzione dedicata per una così banale operazione. La costante la puoi anche dichiarare (ed assegnarle il valore) nell'interfaccia delle variabili del blocco, o nella tabella delle variabili del PLC ("Variabili PLC" --> "Mostra tutte le variabili" --> scheda "Costanti utente"), ed evitare così di dover digitare ogni volta il valore.
batta Inserita: 3 marzo 2019 Segnala Inserita: 3 marzo 2019 Aggiungo... In TIA Portal, dalla V14 in poi, all'interno di blocchi programma in KOP si possono inserire segmenti in SCL. Perché ci ostiniamo a voler fare i calcoli in KOP che, per i calcoli, è scomodissimo? Perché non inserire un bel segmento in SCL dove si può implementare qualsiasi calcolo in maniera molto semplice?
batta Inserita: 3 marzo 2019 Segnala Inserita: 3 marzo 2019 Quote sin-1 , si legge seno elevato alla meno 1 , che significa funzione inversa Dunque, con sin-1(x) si intende l'inverso del seno, ovvero l'arcoseno, che non è "seno alla meno 1 di x". Seno alla meno 1 significa 1 / seno, che non è l'arcoseno. Insomma, una cosa è scrivere sin-1(x), altro è scrivere (sin(x))-1. Quello che sembra tu intenda calcolare partendo dalla errata supposizione di disporre solo della funzione "sin", è (sin(x))-1, e non sin-1(x). L'arcoseno lo calcoli solo se disponi della funzione arcoseno. In qualsiasi dispositivo dove sono presenti le funzioni trigonometriche la funzione arcoseno non può mancare. Sarebbe come una calcolatrice che fa le moltiplicazioni ma non le divisioni.
GiroBo2 Inserita: 4 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2019 ..in effetti, dichiarando il tipo di dati Real, compare la funziona ASIN.... venerdì scorso, in 2 non siamo riusciti a trovarla, forse la dichiarazione dei dati era un altra...... il 3/3/2019 at 18:52 , batta scrisse: Perché ci ostiniamo a voler fare i calcoli in KOP che, per i calcoli, è scomodissimo? Perché non inserire un bel segmento in SCL dove si può implementare qualsiasi calcolo in maniera molto semplice? perchè anche altri colleghi, magari con altre specializzazioni, possono all' occorrenza entrare nel programma ed editarlo, senza incorrere in troppi errori. Trovato l'ASIN , ringrazio tutti delle informazioni, molto più rapide di quelle per canali ufficiali.
batta Inserita: 4 marzo 2019 Segnala Inserita: 4 marzo 2019 Quote perchè anche altri colleghi, magari con altre specializzazioni, possono all' occorrenza entrare nel programma ed editarlo, senza incorrere in troppi errori. Se utilizzi il blocco CALCULATE, per il calcolo utilizzi la stessa identica sintassi che useresti in SCL. Con la differenza che, in CALCULATE, come nomi delle variabili vedi IN1, IN2, IN3, ecc, mentre in SCL useresti variabili con un nome significativo. Fare il calcolo in SCL significa rendere le cose più leggibili, e quindi, più semplici. Poi, io sono dell'idea che se i PLC ti permettono di utilizzare funzioni o linguaggi avanzati, è giusto istruire chi ci dovrà mettere le mani, e non rinunciare alle istruzioni avanzate per non mettere in crisi chi ci dovrà lavorare.
ifachsoftware Inserita: 5 marzo 2019 Segnala Inserita: 5 marzo 2019 il 3/3/2019 at 18:52 , batta scrisse: Aggiungo... In TIA Portal, dalla V14 in poi, all'interno di blocchi programma in KOP si possono inserire segmenti in SCL. Perché ci ostiniamo a voler fare i calcoli in KOP che, per i calcoli, è scomodissimo? Perché non inserire un bel segmento in SCL dove si può implementare qualsiasi calcolo in maniera molto semplice? Concordo pienamente con Batta. La leggibilità del codice secondo me dovrebbe essere una priorità per chiunque scriva del codice e il linguaggio che più si avvicina ad una formula matematica è l'SCL (che finamente è di serie per tutti col Tia Portal).
pigroplc Inserita: 5 marzo 2019 Segnala Inserita: 5 marzo 2019 2 ore fa, ifachsoftware scrisse: Concordo pienamente con Batta. La leggibilità del codice secondo me dovrebbe essere una priorità per chiunque scriva del codice e il linguaggio che più si avvicina ad una formula matematica è l'SCL (che finamente è di serie per tutti col Tia Portal). Nulla di più vero! Se si vuole utilizzare certi dispositivi è meglio adeguarsi e imparare. Non è il mondo ad adattattarsi a noi e (e ai nostri limiti), ma noi ad adattarci al mondo.
GiroBo2 Inserita: 5 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2019 senza polemica, solo per cronaca:
Roberto Gioachin Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Inserita: 6 marzo 2019 8 ore fa, Yiogo scrisse: scusate il parziale fuori tema ma non sarebbe ora di chiamare i linguaggi dei plc come da ISO IL, Ladder, ST … ecc. non potete costringere un umano a ricordarsi tutte le volte cosa sia AWL, KOP … ecc, se tutti i vendor chiamassero i linguaggi a loro fantasia non si capirebbe nulla, e non è una giustificazione il fatto che sia solo uno ad essere anarchico Per prima cosa sono le IEC e non le ISO. Poi io sono anche d'accordo con te, ma qui sei sul forum dedicato a Siemens e sai molto bene come Siemens sia ambiziosa nel dettare le sue regole. Detto questo, a tuo conforto, devi anche sapere che Siemens non adotta in pieno le IEC61131, infatti non dispone di funzionalità di riutilizzabilità del codice, che guarda caso lo si può usare proprio con il linguaggio ST (SCL per Siemens). In pratica: Ti ci devi adattare.
batta Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Inserita: 6 marzo 2019 Quote senza polemica, solo per cronaca: Sempre non per polemica, ma solo per chiarire. Come già spiegato in un precedente post, con sin-1(x) si intende l'inverso del seno, ovvero l'arcoseno. Ma quello che tu pensavi di fare quando eri convinto che nel PLC non ci fosse l'istruzione ASin, era elevare alla -1 il risultato del seno, ovvero (sin(x))-1 (o, almeno, così avevo capito io), che è una cosa completamente diversa. Al calcolo arcoseno non ci puoi arrivare con un calcolo esponenziale del seno.
batta Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Inserita: 6 marzo 2019 Quote scusate il parziale fuori tema ma non sarebbe ora di chiamare i linguaggi dei plc come da ISO IL, Ladder, ST … ecc. non potete costringere un umano a ricordarsi tutte le volte cosa sia AWL, KOP … ecc, A parte la precisazione già fatta da Roberto (IEC e non ISO), concettualmente hai ragione. Però non si tratta di imparare a memoria la Divina Commedia, sono tre linguaggi: IL, LD, ST oppure AWL, KOP, SCL. Che poi, per essere precisi, non c'è nemmeno una vera corrispondenza, dato che AWL ed IL non sono esattamente la stessa cosa. AWL è un linguaggio Siemens, diverso da quello che può essere l'IL di un Omron.
Livio Orsini Inserita: 6 marzo 2019 Segnala Inserita: 6 marzo 2019 12 ore fa, GiroBo2 scrisse: senza polemica, solo per cronaca: Nei precedenti messaggi ti sei espresso male; scrivere sen-1 induce a pensare a (senx)-1 no a sen-1(x), come è giustamente scritto nello screen shot della calcolatrice.
