lavatrice BOSCH maxx 4 WFC 1660
Fiorenzo Leoce
La lavatrice, dopo aver caricato normalmente l'acqua, esegue correttamente il lavaggio iniziale;
dopo lo scarico e la centrifuga, comincia a caricare acqua nel comparto 1 molto lentamente fino
a che il programma si blocca e la spia lavaggio lampeggia: essendo normale la pressione dell'acqua
all'inizio del lavaggio, quale potrebbe essere la causa del blocco?
Grazie1273468374_lavatriceBOSCHmaxx4WFC1660.thumb.jpg.ea8a25c822fabf2efae77f1f40cf80b2.jpg
Incrostazioni calcaree nei condotti del cielo della vaschetta?
Prova a smontarlo e vai di acido muriatico.
Fiorenzo Leoce
2 ore fa, Fiorenzo Leoce scrisse:
1)La lavatrice, dopo aver caricato normalmente l'acqua, esegue correttamente il lavaggio iniziale;
2)Dopo ripetute prove, ho notato che, aggiungendo a mano acqua quando la carica lentamente,
il programma non si blocca,però lo termina saltando i vari i vari risciacqui.
Sarà riparabile o conviene prendere in considerazione il comprare una lavatrice nuova?
Stefano Dalmo
  Arrivato  al punto  di cui parli  , stacca   la spina  .
Stacca il tubo   dal cassetto detersivi   ,    e   direziona   il tubo in un secchio  , poi rimetti  la spina   e  vedi che pressione  ha   l'acqua  in  uscita , se  è  lenta  ,  non è un problema di calcare  ,  ma di  malfunzionamento della  elettrovalvola  ,  in questo caso va sostituita  tutta . In caso esce forte   ,  fai la decalcificazione  al distributore .
Fiorenzo Leoce
Oggi mi son messo con la massima pazienza a cercare di riparare la lavatrice: ho smontato completamente la vaschetta di carico acqua e le due elettrovalvole, ho spruzzato con l'acido muriatico l'interno del cielo della vaschetta e i passaggi dell'acqua delle elettrovalvole. Poi sperando nella buona sorte ho rimontato il tutto ed effettuato un lavaggio: problema risolto!
Grazie a Ciccio27 e al signor Stefano Dalmo, ho rimandato l'acquisto di una nuova lavatrice a data da destinarsi: mi auguro abbastanza lontana!
Stefano Dalmo
Grazie a te per l'aggiornamento  sulla risoluzione del problema
