ciccioilgrande Inserito: 2 marzo 2019 Segnala Inserito: 2 marzo 2019 (modificato) nei regolatori di tensione serie 78 ,le ultime 2 cifre indicano la tensione che l'integrato stabilizza ed una lettera dopo 78 ne indica la corrente max che l'ic puo erogare,è cosi?le lettere usate ,se non ricordo male dovrebbero essere L ,M,S, K(ci sono tutte o manca qualcosa?),io pero non so e non sono riuscito a trovare a quale valore di corrente corrispondono, per esempio 78M10: la tensione prodotta è 10V e la corrente?quella M in mezzo cosa indica? grazie a chi mi risponde Modificato: 2 marzo 2019 da ciccioilgrande
Blackice Inserita: 2 marzo 2019 Segnala Inserita: 2 marzo 2019 La seri 78XX riguarda i regolatori di tensone positivi classici (ora in via di obsolescenza) in gradi di stabilizzare una tensione al valore riportato nelle ultime 2 cifre,quindi un LM7812 riguarda il regolatore positivo da 12V in uscita max 1A (non conviene mai caricarli fino al limite,per varie questioni) ed ingresso fino a 35V.I terminali di collegamento sono E=entrata M=massa U=uscita mentre le versioni LM78Mxx riguardano prodotti con max. corrente uscita di 500mA,i LM78Lxx fino a 100mA e i LM78Sxx fino a 2A.Esistevano anche con uscita regolabile,ma ormai obsoleti.Per ultima cosa esiste anche la versione per tensione negativa LM79xx con gli stessi modelli e contenitori.Ora questi integrati vengono sostituiti con prodotti più performanti e moderni o con IC switching dove la corrente supera anche i 500mA per motivi di efficenza e basse temp. di lavoro.
