problemi con pompa di calore
buongiorno ce' qualcuno che mi puo'aiutare per questo problema.
ho un impianto di condizionamento a pompa di calore dove io penso che la valvola di inversione di ciclo sia bloccata in un punto
dove non e' ne in caldo e ne in freddo ,mandandomi in freddo l'impianto sotto vuoto ,mentre se vado in caldo mi aumenta di pressione
facendo adirittura aprire la valvola di sicurezza tarata a 24 bar
Alessio Menditto
Può essere, se spannelli l’unità esterna e segui il giro del gas caldo con un dito lo verifichi.
volevo dire che e' una pompa di calore industriale da 10 cv
Alessio Menditto
Ah ok, comunque il principio è sempre lo stesso.
Modificato: da giova 57
2 ore fa, giova 57 scrisse:
non vedo valvole di sicurezza ma solo tappo fusibile
Alessio Menditto
Se vedi l’impianto ti va in vuoto pur essendo carico, devi concentrarti sulle valvole, tipo quella sul liquido.
verifica la selenoide della valvola della linea liquido
Davide dove ce tf sta montata una valvola di sicurezza a 24 bar
si ma comungue c'e anche il filtro prima della solenoide
Corretto
sai se la carica è corretta?
che tipo di refrigerante è?
tralasciando il fatto che o si sono gia eslusi i pressostati, o hai anche altri problemi, perchè almeno in teoria, il pressostato di alta ferma prima dell'apertura della valvola di sicurezza
da come la descrivi non c'è passaggio di gas in nessuno dei due sensi, quindi il primo passo è la verifica della valvola del liquido
no la carica non e completa nellimpianto vanno 7.500 di r 407
ne o caricati 3.000 e gia va a 22 bar e in aspirazione 8 bar.
Corretto
l' impianto va caricato con r 407 c in una guantita' di kg 7,5
e' stato caricato solo con 3 kg ma gia' va a 22 bar in alta
mentre in bassa va a 7 bar non riesco a capire il problema.
Alessio Menditto
Giova innanzitutto cerca di mantenere la calma: ti abbiamo già dato una cosa importante da verificare, ossia la valvola sul liquido.
Controlla se è alimentata, se fa clack, qualche rumore, insomma cerca di capire se si apre.
Verificata questa man mano andiamo avanti.
ricominciamo <_<
quale era il problema? (prima dei 3kg di gas ?)
sostituito il compressore perche era rumoroso
comunghue la valvola e alimentata e fa tutti i rumure
e solo da verificare se il pistoncino si apre.
Alessio Menditto
Ma sei sulla macchina adesso?
la spia del liquido come la vedi ?
l'accumulo di liquido ha anche lui la spia ?
no no e solo per domani essere pronto.
Alessio Menditto
Ma il condensatore fa il suo lavoro?
Sembra anche che non raffreddi il gas.
Ma adesso la stai provando in caldo o in freddo?
la spia di liguido quando l'o vista passava il gas ma nello stesso momento
si e' aperta la valvola di sicurezza attezione la valvola di sicurezza posta sul ricevitore del
liguido e di 24 bar perche nel funzionamento normale non arriva a 24 bar,
non e' intervenuto il presostato di alta perche sta sulla mandata gas che
interviene a 27,5 bar per r 407.
