problemi con pompa di calore
allora in caldo mi aumenta di pressione nella mandata e in aspirazione e' anche alta perche
lavora a 7 bar .mentre se la metto in freddo l'impianto va sotto vuoto e la pressione di mandata
e intorno a 11 bar.
Alessio Menditto
Beh è carico alla metà, ci sta che parte e va in vuoto, comunque devi controllare che gli scambiatori siano puliti e che le ventole funzionino.
secondo me e' la valvola a quattro vie che il cassetto e' rimasto bloccato
domani vedo unaltra valvola che ho cambiato facendo spostare il cassetto a
mano.
il 3/3/2019 at 13:06 , giova 57 scrisse:
l' impianto va caricato con r 407 c in una guantita' di kg 7,5
e' stato caricato solo con 3 kg ma gia' va a 22 bar in alta
lo scambiatore (condensatore) unità interna, è pulito? il ventilatore gira correttamente? è pulito?
è un canalizzato?
hai provato a misurare la pressione sulla presa di servizio dopo la valvola del liquido?
il 3/3/2019 at 14:43 , giova 57 scrisse:
dovrebbe bypassare il gas dalla mandata al ritorno e non soltanto chiudere la mandata
Il problema e risolto o cambiato. Tutte due le valvole termostatiche e tutto e risolto grazie.
