plateo Inserito: 3 marzo 2019 Segnala Inserito: 3 marzo 2019 Buongiorno a tutti, vorrei installare una parabolica per il satellitare a casa mia e mi chiedevo se fosse possibile sfruttare l'impianto TV esistente per la trasmissione del segnale. Purtroppo non ho la possibilità di passare i cavi solo per il satellitare poiché nelle canalette non c'è spazio. Attualmente ho un'antenna a due elementi che scende su una centralina/amplificata (in foto) che smista i segnali su 3 piani, se volessi sfruttare lo stesso impianto per il segnale SAT come dovrei fare? è possibile? Grazie. Francesco
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 marzo 2019 Segnala Inserita: 3 marzo 2019 (modificato) Se l'impianto è singolo e non condominiale dovresti in teoria usare mix e demix sat TV,ma occorre sapere come è fatta la distribuzione .Riesci a schematizzare la distribuzione specificando la componentistica dei partitori/derivatori? Anche in foto? Se è condominiale la vedo più dura Quello che invece critico è il cablaggio dei connettori F con tutti i fili dello schermo scoperti. Io li coprivo con nastro isolante bianco o li tagliavo a misura,specie quando c'erano solo i morsetti a vite e cavallotto. Anche l'occhio vuole la sua parte Modificato: 3 marzo 2019 da Riccardo Ottaviucci
felix54 Inserita: 3 marzo 2019 Segnala Inserita: 3 marzo 2019 (modificato) Quote vorrei installare una parabolica per il satellitare a casa mia e mi chiedevo se fosse possibile sfruttare l'impianto TV esistente per la trasmissione del segnale. Purtroppo non ho la possibilità di passare i cavi solo per il satellitare poiché nelle canalette non c'è spazio. Oltre a chiarire i dubbi sollevati da Riccardo, spiegaci meglio se i problemi di spazio nei tubi ce lo hai solo nel tuo appartamento o nella parte di impianto comune ai tre piani o, ancora, in entrambi gli ambienti. Aggiungi inoltre info più specifiche riguardanti il tipo di impianto sat che vuoi realizzare come ad esempio: - quali e quanti satelliti - quante prese sat - eventuale predisposizione per ricevere Sky - ecc. ecc. Modificato: 3 marzo 2019 da felix54
plateo Inserita: 7 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2019 (modificato) Grazie a tutti per le risposte e scusate il ritardo, allora la situazione attuale è la seguente: - dall'antenna scende un cavo che arriva fino alla centralina/alimentatore in foto; - dalla centralina si diramano 2 cavi, il primo porta il segnale nella mansarda e il secondo scende dando il segnale al piano terra e allo scantinato. - il cavo della mansarda parte dalla centralina, si collega alla presa della prima stanza e a seguire nella seconda fino ad arrivare nella terza tramite le prese della foto 1; - il secondo cavo scende dalla centralina e arriva su un partitore (foto 2 - non so cosa sia di preciso) posto al piano terra e da lì partono i cavi (uno per ogni stanza a differenza della mansarda) che portano il segnale su tutte le stanze del piano terra; - dalla stessa cassetta posta al piano terra scende un cavo che porta il segnale nell'unica presa presente nello scantinato. Spero di essere stato chiaro. Modificato: 7 marzo 2019 da plateo
felix54 Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 (modificato) Quote ... - dall'antenna scende un cavo che arriva fino alla centralina/alimentatore in foto; dalla centralina si diramano 2 cavi, il primo porta il segnale nella mansarda e il secondo scende dando il segnale al piano terra e allo scantinato. Non credo proprio che sia come dici. Nel centralino entrano i cavi di due antenne (una UHF ed una VHF) e ne esce uno soltanto (Out) Mi fermo qui perchè con indicazioni sbagliate non si può far altro che aggiungere suosizioni errate. Ti ricordo che a queste domande non hai dato risposta Quote ... spiegaci meglio se i problemi di spazio nei tubi ce lo hai solo nel tuo appartamento o nella parte di impianto comune ai tre piani o, ancora, in entrambi gli ambienti. - quali e quanti satelliti - quante prese sat - eventuale predisposizione per ricevere Sky - ecc. ecc. Comunque, mi sembra che i cavi collegati al partitore PA6 siano vecchi e se non è solo una mia impressione, non si può garantiri che i segnali sat transitino senza problemi. Modificato: 7 marzo 2019 da felix54
plateo Inserita: 7 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2019 (modificato) 2 ore fa, felix54 scrisse: Non credo proprio che sia come dici. Nel centralino entrano i cavi di due antenne (una UHF ed una VHF) e ne esce uno soltanto (Out) Mi fermo qui perchè con indicazioni sbagliate non si può far altro che aggiungere suosizioni errate. Nel mio primo post avevo specificato che fossero 2 antenne, quindi pensavo fosse sottinteso che i cavi a scendere fossero due. 2 ore fa, felix54 scrisse: Ti ricordo che a queste domande non hai dato risposta Quote ... spiegaci meglio se i problemi di spazio nei tubi ce lo hai solo nel tuo appartamento o nella parte di impianto comune ai tre piani o, ancora, in entrambi gli ambienti. - quali e quanti satelliti - quante prese sat - eventuale predisposizione per ricevere Sky - ecc. ecc. 1) non so di preciso, credo Hot bird 13°; 2) 3 mansarda, 3 piano terra, una scantinato; 3) nessuna predisposizione sky; 4) ti confermo che i cavi sono abbastanza vecchi; in mansarda avrei la possibilità di passare cavi nuovi solo per sat Modificato: 7 marzo 2019 da plateo
felix54 Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 (modificato) Forse non ci stiamo capendo: hai scritto: Quote - dall'antenna scende un cavo che arriva fino alla centralina/alimentatore in foto; dalla centralina si diramano 2 cavi, il primo porta il segnale nella mansarda e il secondo scende dando il segnale al piano terra e allo scantinato. Il centralino ha due antenne collegate su due ingressi e siccome ha una sola uscita; come puoi sostenere che da lì partono due cavi, uno che va in mansarda e l'altro al piano terra.??? Quanti cavi ci sono collegati al PA6? Puoi fare una foto al PA6 dal lato dei collegamenti? Quante prese hai in totale attualmente collegate all'impianto? Puoi fare una foto a tutte le prese della mansarda facendo in modo che di tutte e tre si legga la sigla e indicando qual'è la prima la seconda e la terza? Attualmente, le prese installate funzionano tutte? Aggiungo: Non sai che satellite vuoi ricevere ma vorresti 7 prese sat. Intendi dire che avrai 7 decoder che vorrai usare in modo indipendente? Vuoi che i decoder possano registrare un canale mentre ne guardi un'altro? Mi sembra che tu non abbia le idee molto chiare su cosa vuoi fare, puoi spiegarci bene cosa ti piacerebbe realizzare? Quote ti confermo che i cavi sono abbastanza vecchi; Come avevo già scritto, questo potrebbe essere un grosso problema e secondo me, dovresti sostiutirli. Modificato: 7 marzo 2019 da felix54
