Vito Logoteto Inserito: 3 marzo 2019 Segnala Inserito: 3 marzo 2019 Buongiorno sono nuovo di questo forum,per cui dovete scusarmi se sbaglio. Ho un autoclave in un complesso di 4 piani con otto appartamenti, composto da due pompe da 1 KV. 2 pressostati e tre idrosfere. Il problema che pongo all'attenzione è la pressione che non riesce ad alzarsi più di 4 bar,chiamato l'idraulico mi asserisce che sono le pompe che hanno perso la loro forza,il tutto si ritorce sugli appartamenti che lamentano pressione minima all'uscita dei rubinetti. Se qualcuno può spiegarmi il da fare per risolvere questo inconveniente.Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno indirizzarmi a risolvere il problema.Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 4 marzo 2019 Segnala Inserita: 4 marzo 2019 Posta una foto delle targhe sui motori .
Vito Logoteto Inserita: 5 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2019 il 3/3/2019 at 11:43 , Vito Logoteto scrisse: Buongiorno sono nuovo di questo forum,per cui dovete scusarmi se sbaglio. Ho un autoclave in un complesso di 4 piani con otto appartamenti, composto da due pompe da 1 KV. 2 pressostati e tre idrosfere. Il problema che pongo all'attenzione è la pressione che non riesce ad alzarsi più di 4 bar,chiamato l'idraulico mi asserisce che sono le pompe che hanno perso la loro forza,il tutto si ritorce sugli appartamenti che lamentano pressione minima all'uscita dei rubinetti. Se qualcuno può spiegarmi il da fare per risolvere questo inconveniente.Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno indirizzarmi a risolvere il problema.Grazie
Vito Logoteto Inserita: 8 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2019 (modificato) il 4/3/2019 at 00:38 , Stefano Dalmo scrisse: Posta una foto delle targhe sui motori . il 4/3/2019 at 00:38 , Stefano Dalmo scrisse: Posta una foto delle targhe sui motori . Modificato: 8 marzo 2019 da Vito Logoteto
Semplice 1 Inserita: 10 marzo 2019 Segnala Inserita: 10 marzo 2019 Ciao Vito Logoteto Vista la targhetta delle pompe bisognerebbe chiedersi se tutto il sistema abbia mai funzionato veramente bene già da nuovo ! La perplessità dipende dal fatto che deve servire 8 appartamenti, sembra a due per piano, dove si deve arrivare al 4° piano supponendo che il locale pompa sia al piano terreno dove non vi sono appartamenti ma solo altre pertinenze. Inoltre non è stato detto nulla sulla capacita delle 3 IDROSFERE che si possono solo presumere da 24 lt ciascuna (ma bisognerebbe saperlo con certezza). ------------------------------------------------------ Dalle foto della targhetta motore-pompa (marca DAB, tipo Jet 100 M). Il motore è più piccolo di quanto avevi detto. Risulta da 0,740 kW e non da 1kW (avrai confuso 1 HP con 1 kW). Le caratteristiche della pompa sono sempre nella targhetta e dicono : L/min 6-55 ; Hm 47-25 Le pompe sono due uguali in coppia (in parallelo). -------------------------------------------------------- Già da nuove (dai dati targhetta) le pompe non risultava proprio esuberanti. Pressione massima 47 mt = 4,7 bar (atmosfere) e comunque, a questa pressione massima, hanno una portata molto piccola che la targhetta dice essere di 6 lt/minuto. Quando si apre in modo totale un singolo rubinetto in casa di solito si prendono 6 lt/minuto. Inoltre già per fare "montare l'acqua staticamente" fino al quarto piano i metri di dislivello da superare sono circa : (4 piani x 3,4 mt/piano) + 2 mt = 15,6 mt ossia 1,56 bar (arrotondiamo a 1,6 bar). A parte questo bisogna dire anche che il fabbisogno della richiesta acqua, nei momenti di punta, deve essere sostenuto in massima parte dall'accumulo acqua presente nell'insieme delle 3 Idrosfere che, se sono da 24 lt ciascuna possono accumulare ben poco. Poi, per non dare colpe forse inesistenti alle pompe, bisognerebbe anche essere sicuri della indicazione del manometro che, se risulta sempre inserito, dopo poco tempo di lavoro si rovina (a forza di lavorare continuamente ad ogni ciclo della pompa che ricarica le Idrosfere). Di norma il Manometro deve essere isolato dall'Impianto con un rubinetto a sfera che deve sempre essere chiuso per non far lavorare il Manometro in continuazione (alti e bassi di pressione + colpi di pressione all'avvio pompa) e inutilmente. Il rubinetto viene aperto solo nel caso si debba fare una misura e poi deve essere richiuso. La mia impressione è che l'impianto, già da nuovo, è "tirato per il collo" rispetto al numero degli utilizzatori e all'altezza dell'immobile. ------------------------------------------------------------- Comunque, prima di tutto bisognerebbe essere sicuri che le 3 Idrosfere abbiano la carica d'aria giusta (carica iniziale quando non vi è presenza d'acqua nella idrosfera) per poter funzionare correttamente e dare almeno tutto quello che possono e devono. Tu non hai detto nulla in dettaglio sull'operato dell'Idraulico che hai chiamato per la verifica dell'impianto. Che genere di controllo ha fatto sulle Idrosfere ? Dovresti dire qualcosa in merito a questo argomento e anche precisare la volumetria delle Idrosfere (o comunque fare una foto della loro etichetta con le caratteristiche (come hai fatto per la pompa).
Vito Logoteto Inserita: 11 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2019 Grazie per avermi risposto in maniera semplice,a dire il vero avevo l'impressione che le pompe erano piccole per il loro funzionamento.Comunque ti ringrazio il 4/3/2019 at 00:38 , Stefano Dalmo scrisse: Posta una foto delle targhe sui motori . il 4/3/2019 at 00:38 , Stefano Dalmo scrisse: Posta una foto delle targhe sui motori .
Vito Logoteto Inserita: 12 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2019 Scusami ai ragione l'idraulico chiamato oltre a dirmi delle pompe,controllo l'idrosfere per verificare se erano cariche di aria,il controllo lo effettuo con una punta inserendola nella valvola dell'idrosfera per verificare se fossero piene di aria.L'idrosfera viene caricata a 1.5 atmosfere.Ti posto le foto del cartellino dell'idrosfera. Grazie per avermi risposto in maniera semplice. il 4/3/2019 at 00:38 , Stefano Dalmo scrisse: Posta una foto delle targhe sui motori . il 4/3/2019 at 00:38 , Stefano Dalmo scrisse: Posta una foto delle targhe sui motori .
Semplice 1 Inserita: 12 marzo 2019 Segnala Inserita: 12 marzo 2019 Ciao Vito Logoteto Ho visto il volume "tecnico" delle Idrosfere : come immaginato sono da 24 lt NOMINALI. Se il tuo Idraulico ha fatta solo la verifica che tu dici allora penso proprio che dovrai cambiarlo (l'Idraulico). Io avevo detto : il 10/3/2019 at 13:31 , Semplice 1 scrisse: Comunque, prima di tutto bisognerebbe essere sicuri che le 3 Idrosfere abbiano la carica d'aria giusta (carica iniziale quando non vi è presenza d'acqua nella idrosfera) per poter funzionare correttamente e dare almeno tutto quello che possono e devono. L'Idraulico avrebbe dovuto provvedere a scaricare dalle Idrosfere tutta l'acqua contenuta e, solo poi, verificare la pressione d'aria presente nelle stesse. Nel tuo caso, sulla targhetta, sono previsti 2 bar (2 atmosfere) di precarica a vuoto come senz'altro si conviene per un palazzetto di 4 piani. Qualora, per una carenza di realizzazione Impianto che si riscontra spesso presente, l'operazione di scarico (vuotamento delle Idrosfere) fosse risultata impossibile avrebbe dovuto segnalarti la problematica e consigliarti la modifica richiesta. Se le Idrosfere non vengono vuotate non si può fare nessun controllo attendibile sulla pressione dell'aria di gonfiaggio.
Vito Logoteto Inserita: 13 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2019 Ti ringrazio per la tua delucitazione. Grazie il 4/3/2019 at 00:38 , Stefano Dalmo scrisse: Posta una foto delle targhe sui motori . il 4/3/2019 at 00:38 , Stefano Dalmo scrisse: Posta una foto delle targhe sui motori .
Semplice 1 Inserita: 13 marzo 2019 Segnala Inserita: 13 marzo 2019 Ciao Vito Logoteto Non so quale problema tu possa avere nella pubblicazione sul Sito ma continui a riproporre un vecchio testo e foto sempre uguali che dovresti cercare di cancellare cancellare......
