Sony MHC-4800 PROBLEMA AUDIO
Salve a tutti
Comprai un po' di tempo fa questo mini hi-fi della Sony che ha questo problema
si sente l'audio per alcuni minuti e poi diventa muto. Il finale va in protezione e si sente il relè che stacca e la ventola che gira.
Ho provato a cambiare anche il finale Stk4172 ma il problema rimane.
Cosa potrebbe essere.  se a  qualcuno gli e già capitato…. grazie in anticipo dell'aiuto
intanto da un'occhiata allo schema
premi download appena appare
ok perfetto
ho fatto una  prova ho collegato delle cuffiette e funziona perfettamente.
guardando lo schema mi chiede se può essere il sensore di temperatura che non funziona  e mi manda il finale in protezione?
Quando va in protezione hai verificato se c'è tensione continua sul contatto del relè dal lato connesso al finale (su entrambi i canali) ?
Se non c'è tensione continua (o se c'è è di pochi millivolt), può essere un problema al sensore di temperatura, ma la temperatura del dissipatore appena entra in protezione a quanto sale ?
ok provo a fare questa verifica  e vi faro sapere
ho fatto la verifica il dissipatore e freddo e la tensione sul relè connesso al finale e di 1.5 volt su un lato e l'altra e di 3.5 volt.
non riesco a capire che possa essere.
grazie in anticipo chi trova una soluzione
Non ci siamo con le tensioni sui contatti del relè 1.5 volt su un canale (lato del finale) e 3.5 volt sull'altro canale (lato del finale) sono eccessivi, dovrebbero esserci pochi millivolt. Ma dopo aver cambiato il finale STK 4172 ha funzionato per un pò di tempo o meno ?
Dopo aver cambiato il finale Stk4172  no non ha funzionato presentava lo stesso sintomo
non ho tempo di guardare il service ma controlla ci saranno di sicuro degli elettrolitici intorno al STK, i primi che verificherei son quelli in ingresso al STK, dopodiché guarderei i condensatori sul bootstrap.
Non penso sia un problema dell'integrato, in genere se si guasta quello ti ritrovi tutta la tensione in uscita, mentre qualche volt mi fa pensare a qualche elettrolitico in perdita, già successo su un compatto riparato recentemente.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/sanyo/STK4172.pdf
ok provo a controllare  condensatori elettrolitici sia in ingresso al STK che quelli sul bootstrap.
ho controllato i condensatori elettrolitici in ingresso  del finale STK e quelli sul bootstrap sembravano buoni  e per sicurezza gli ho cambiati ma si presenta sempre lo stesso problema.
Grazie di nuovo a chi riesce a trovare una soluzione.
