accensione led alternata
Bounasera, cerco la soluzione a un problema con un led con luce alternata rosso/verde, se lo alimento con una pila  3V funziona regolarmente mentre se lo alimento con 230Vac si accende ma rimane accedo solo il verde,
premetto che ho inserito una resistenza da 100K e un diodo IN4007 , la resistenza non può essere il problema quindi dovrei trovare qualcosa che sostituisce il diodo xche il led funzioni regolarmente
qualcuno può darmi un suggerimento non troppo complicato/complesso dato che di elettronica non capisco nulla ?
grazie
Ma tu che vuoi fare di preciso??
Come hai collegato il tutto? Il led ha due terminali? Se è così e se metti il diodo in serie riceverà corrente solo uno dei due colori. Se invece elimini il diodo, cambierà colore 50 volte al secondo e quindi a causa della persistenza nella retina tu lo vedrai sempre di colore giallo.
7 ore fa, Darlington scrisse:
Ciao Darlington, se rileggi attentamente ho scritto che uso il led sul 230Vac
Mi spiego meglio
 ho un appezzamento di terreno in cui faccio orto e frutteto, uso una attrezzatura  prevalentemente elettrica pertanto ho fatto varie linee con prese di corrente molto distanti tra loro, x non usare prolunghe eccessivamente lunghe, cosi tempo addietro ho inserito dei led 2/3Vdc che mi segnalano da varie posizioni se acceso o spento ecc.
Come già scritto a un semplice led ho inserito un diodo IN4007 e una resistenza da 100K, poi attaccato a fase  e neutro, il tutto funziona regolarmente,
poi, della serie devi sempre complicare le cose semplici, ho preso dei led lampeggianti rosso/verde,  ho fatto lo stesso attacco ma purtroppo rimane acceso fisso e non lampeggia,
 tu hai una soluzione?
10 ore fa, julweb scrisse:
Per forza,i led lampeggianti contengono un IC che gestisce il lampeggio e quindi devi alimentarlo con un piccolo alimentatore almeno livellato:vedi ALIMENTAZIONE DIRETTA DAL 230V
5 ore fa, Blackice scrisse:
Ciao Blackice, grazie dell'informazione,
porcamiseria lo immaginavo che diventava una cosa complicata☹️
saluti
